9PA производство 2003>>2006 (L) P1091 Термоанемометрический расходомер воздуха (HFM) – выше предельного значения
28.07.2021, 12:24   #1
Напряжение АКБ > 8 В
Двигатель работает
Температура двигателя > 60 °C
ок. 20 минут пробной поездки со сменой условий нагрузки
Неисправен термоанемометрический расходомер воздуха 1 и / или 2 (номинальное напряжение при выключенном двигателе и включенном зажигании = 0,9 ... 1,1 В )→ см. фактические значения, фильтр количества воздуха DME, количество воздуха 1 (датчик) + количество воздуха 2 (датчик)
Короткое замыкание на плюс сигнального провода
Короткое замыкание на плюс напряжения датчика
Неисправность блока управления DME
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем А контакт 27 и разъем термоанемометрического расходомера воздуха контакт 3
Блок управления DME разъем А контакт 53 и разъем термоанемометрического расходомера воздуха контакт 4
Блок управления DME разъем А контакт 29 и разъем термоанемометрического расходомера воздуха контакт 5
28.07.2021, 12:26   #2
Рабочая инструкция
1 Проверить термоанемометрические расходомеры воздуха 1 и 2
Двигатель выкл.
Зажигание вкл.
с помощью актуального диагностического тестера Porsche считайте следующие фактические значения:
Индикация в норме.
показываемое напряжение между 0.9 В и 1.1 В
→ шаг 2
Если не в норме
замена неисправного термоанемометрического расходомера воздуха
→ шаг 4
28.07.2021, 12:27   #3
2 Проверить сигнальный провод на короткое замыкание на плюс
Отсоединить разъем А от блока управления DME
Визуальный контроль
Отсоединить разъем от термоанемометрического расходомера воздуха
Визуальный контроль
Включить зажигание
Измерить напряжение между блоком управления DME разъем: контакт 29 и масса
Индикация в норме.
0 В → шаг 3
Если не в норме
Отремонтировать провод, устранить причину повреждения.
→ Конец
28.07.2021, 12:28   #4
3 Проверить массу датчика на короткое замыкание на плюс
Измерить напряжение между блоком управления разъем А контакт 27 и массой
Выключить зажигание
Снова соединить все разъемы
Индикация в норме.
0 В → шаг 4
Если не в норме
→ Конец
28.07.2021, 12:28   #5
4 Очистить корпус воздушного фильтра и проверить воздушный фильтр
Индикация в норме.
→ Шаг 5
Если не в норме
Заменить воздушный фильтр → шаг 5
28.07.2021, 12:29   #6
5 Проверьте, записаны ли другие ошибки
Индикация в норме.
→ Конец
Если не в норме
Обработать ошибки в соответствии с руководством
→ конец
воздух, воздушный, выше, значение, количество, конец, контакт, масса, ошибка, предельный, разъем, расходомер, термоанемометрический, фильтр
[9PA] P0368 Датчик выпускного распредвала – выше предельного значения Владимир Маркин Двигатель 0 28.08.2020 10:45
[9PA] P0343 Датчик Холла ряда 1 – выше предельного значения Владимир Маркин Двигатель 0 27.08.2020 18:01
[9PA] P1658 Выходной каскад электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода – выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 16.08.2020 15:04
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
Термоанемометрический плёночный расходомер воздуха HFM 6 Владимир Маркин Двигатель 3 28.06.2013 19:11
