92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж радиатора ATF (на коробке передач)
09.02.2022, 21:33   #1
Предварительные работы
1 Снимите раздаточную коробку.
Демонтаж радиатора ATF
1 Отсоединить трубопроводы от радиатора ATF.
1.1 Выкрутить винты -1-.
1.2 Отсоединить трубопроводы.
1.3 Собрать вытекающую жидкость.
1.4 Заменить уплотнительные кольца круглого сечения.
Название: Трубопроводы на радиаторе ATF.jpg
09.02.2022, 21:34   #2
2 Снять радиатор ATF -1- с коробки передач.
2.1 Выкрутить винты -2-.
2.2 Снять радиатор ATF -1-.
2.3 Собрать вытекающую жидкость.
2.4 Заменить уплотнения и уплотнительные кольца круглого сечения.
Название: Радиатор ATF на коробке передач.jpg
09.02.2022, 21:35   #3
Монтаж радиатора ATF
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
1.1 Момент затяжки винтов крепления радиатора ATF: Момент затяжки 20 Nm
1.2 Момент затяжки винтов крепления трубопроводов: Момент затяжки 8 Nm
Дополнительные работы
1 Установите раздаточную коробку.
2 Проверить уровень ATF и при необходимости долить.
3 Проверить уровень ОЖ, при необходимости долить.
демонтаж, затяжка, коробка, момент, монтаж, отсоединить, передача, радиатор, снять, трубопровод
[9PA] Демонтаж и монтаж коробки передач 9PA Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 15.09.2025 22:42
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 17.09.2024 23:58
[9PA1] Демонтаж и монтаж радиатора двигателя DFI Владимир Маркин Двигатель 8 17.01.2022 21:22
[95B] Демонтаж и монтаж радиатора Macan Владимир Маркин Двигатель 0 22.03.2019 11:59
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:10
