95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж радиатора Macan
22.03.2019, 11:59   #1
Предварительные работы
1 Слить охлаждающую жидкость.
2 Отсоединить задний воздуховод и отложить его в сторону.
3 Снять конденсатор.
Демонтаж радиатора
Осторожно
Работы с ATF
Опасность травм и материального ущерба (например, набухание шлангов, раздражение кожи, опасность поскользнуться)
Прежде чем открывать каналы системы, необходимо подложить впитывающую ткань!
Компоненты, вошедшие в контакт с ATF, следует НЕМЕДЛЕННО очистить с помощью воды!
Принять соответствующие меры для защиты (надеть спецодежду, защитные очки, использовать средства, связывающие масло)
Обеспечить сбор вытекающей жидкости ATF!
Внимание
Горячие компоненты
Ожоги
Дать остыть горячим компонентам.
1 Разблокировать трубопроводы ATF -1 и 2- в моторном отсеке вверху -стрелки- и отсоединить их.
1.1 Вытереть тряпкой вытекшее масло ATF.
2 Отсоединить вакуумный трубопровод -1- от держателей -стрелки-.
3 Разблокировать электрические разъемы вентилятора -1, 2- и отсоединить их.
4 Разблокировать крепежную скобу -стрелки- и отсоединить трубопровод ОЖ -1- сверху от радиатора.
5 Отсоединить трубопровод ОЖ внизу от радиатора.
6 Выкрутить винты из держателя радиатора.
6.1 Выкрутить винты -1- из держателя -2-.
6.2 Выкрутить винты -4- внизу.
6.3 Поднять радиатор -3- по направлению движения наверх и извлечь его движением вперед.
Монтаж радиатора
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее.
1.1 Момент затяжки винта 1: Момент затяжки 4,5 Nm +/- 0,5 Nm
1.2 Момент затяжки винта 4: Момент затяжки 4,5 Nm +/- 0,5 Nm
Дополнительные работы
1 Установить конденсатор.
2 Закрепить воздуховод.
3 Залить охлаждающую жидкость.
4 Проверить и долить ATF.
ID:	20352   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вакуумный трубопровод на радиаторе.jpg
ID:	20353   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Электрическое штекерное соединение.jpg
ID:	20354   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трубопровод ОЖ радиатора сверху.jpg
ID:	20355   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление радиатора.jpg
macan, демонтаж, монтаж, радиатор
[9PA] Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора) Владимир Маркин Двигатель 2 26.03.2025 23:02
[9PA] Демонтаж и монтаж форсунки Владимир Маркин Электрооборудование 0 28.10.2018 17:16
[92A] Демонтаж и монтаж фазовращателя 92A Владимир Маркин Двигатель 0 06.08.2018 15:59
[95B] Демонтаж и монтаж накладки обтекателя PORSCHE MACAN Владимир Маркин Кузов 0 25.03.2018 16:17
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
