9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж радиатора двигателя DFI
17.01.2022, 14:17   #1
Предварительные работы
1 Отключить АКБ.
2 Откачать ОЖ из системы охлаждения.
3 Снять замковую панель. https://forum.cayservice.ru/showthre...528#post149528
4 Снять кожух радиатора.
Обзор: компоненты радиатора
1 Радиатор
2 Замковая панель
3 Бампер
Крепление
1 Модуль радиатора (по возможности не открывать систему кондиционирования. Не сгибать каналы.)
2 Замковая панель
3 Передний бампер
4 2 крепежных скобы
5 Предохранительная скоба
Название: Обзор компоненты радиатора.jpg
ID:	51446   Нажмите на изображение для увеличения
17.01.2022, 20:01   #2
Демонтаж радиатора
При демонтаже модуля радиаторов по возможности не вскрывать контур хладагента. Не сгибать трубки и шланги.
При монтаже модуля радиаторов не сгибать трубки и шланги.
Стопорные скобы следует сразу установить на место, чтобы не перепутать.
1 Демонтировать шланги системы охлаждения с радиатора. Для этого снять на обоих патрубках системы охлаждения предохранительные скобы и стянуть шланги. Затем снова установить предохранительные скобы, чтобы впоследствии не перепутать их.
Название: Шланги системы охлаждения на радиаторе.jpg
17.01.2022, 20:02   #3
2 Снять вентиляционный шланг сверху справа на радиаторе.
Название: Вентиляционный шланг на радиаторе.jpg
17.01.2022, 20:03   #4
3 Выкрутить оба крепежных винта -C- конденсатора на радиаторе системы охлаждения (слева по направлению движения).
Название: Винты крепления конденсатора на радиаторе системы о.jpg
17.01.2022, 20:06   #5
4 Выкрутить крепежный винт (слева по направлению движения) трубок радиатора ГУР -D- на радиаторе системы охлаждения.
Название: Винт крепления трубок радиатора ГУР.jpg
17.01.2022, 20:06   #6
5 Извлечь из фиксаторов радиатор ГУР. Для этого вынуть трубки из фиксаторов, подав их вперед (-A- ), а затем извлечь из кронштейна (-B-), подав влево. Осторожно вывесить радиатор вниз.
Название: Трубки радиатора ГУР.jpg
17.01.2022, 21:17   #7
6 Оба предохранительных фиксатора радиатора ATF и конденсатора кондиционера приподнять с помощью отвертки -1- и сдвинуть вниз -стрелка-.
Зафиксировать радиаторы в монтажном положении с помощью хомутов.
Название: Предохранительные фиксаторы.jpg
17.01.2022, 21:18   #8
7 Приподнять радиатор и извлечь его, подав вправо и вверх. При этом обратить внимание на трубки кондиционера с левой стороны.
Название: Приподнимание радиатора.jpg
ID:	51460   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зафиксированный радиатор ATF и радиатор ГУР.jpg
17.01.2022, 21:22   #9
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Заполнить и прокачать контур системы охлаждения. https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%BB%D0%B8
двигатель, демонтаж, замковый, извлечь, монтаж, панель, помощь, радиатор, скоба, фиксатор, шланг
[9PA] Демонтаж и монтаж кожуха вентилятора охлаждения (кожуха радиатора) Владимир Маркин Двигатель 2 26.03.2025 23:02
[95B] Демонтаж и монтаж двигателя вентилятора Владимир Маркин Система кондиционирования 1 21.08.2019 20:44
[95B] Демонтаж и монтаж радиатора Macan Владимир Маркин Двигатель 0 22.03.2019 11:59
[9PA1] Демонтаж и монтаж коленвала двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 3 17.07.2017 20:37
[9PA1] Демонтаж и монтаж поршней двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 28.07.2016 14:59
