9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж коленвала двигателя 4,8 л DFI
22.11.2016, 13:13   #1
Предварительные работы
1. Снять двигатель.
2. Рассоединить двигатель и КПП.
3. Укрепить двигатель на монтажном стенде.
4. Слить моторное масло.
5. Разобрать двигатель. ГБЦ демонтируются, но остаются в собранном виде. Стартер, датчики детонации, корпус термостата, трубопровод ОЖ с корпуса блока цилиндров не демонтируются.
Обзор компонентов до октября 2008 года
1 - Коленвал
2 - Цилиндрический штифт 6 x 20
3 - Пружина 5 х 6,5
4 - Регулировочная шайба (канавки на внешнюю сторону)
5 - Вкладыш коренного подшипника верхняя часть
6 - Вкладыш коренного подшипника, нижняя часть
7 - Сальник коленвала > К кромке сальника коленвала не прикасаться!; Фланец коленвала очистить и слегка смазать
8 - Обзор: фланец коленвала
9 - Классификация подшипников коленчатого вала (тройственная) G желтый; B синий, R красный; (пример: GGGGG-BBBB; 5 коренных подшипников с желтой маркировкой, 4 двойных (8) шатунных подшипника с синей маркировкой) => отсчет см. A
A - Направление движения (коренной подшипник № 1 стоит первым по направлению движения)
Дополнительные работы
1. Собрать двигатель.
16.07.2017, 00:21   #2
Finecombat
Добрый день, уважаемый гуру. Вы могли бы подсказать порядок и усилия затяжки коленвала двигателя М48.01 4,8 л DFI не турбированного?
17.07.2017, 13:18   #3
Сообщение от Finecombat Посмотреть сообщение
Пожалуйста, пользуйтесь поиском на форуме! Много раз уже обсуждали.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7428
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5049
17.07.2017, 20:37   #4
Finecombat
Владимир Маркин,
Огромное Вам спасибо!
просмотрел весь форум, а слона и не заметил
cayservice, forum
[9PA1] Демонтаж и монтаж поршней двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 28.07.2016 14:59
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика температуры (ОЖ) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 19.05.2016 20:20
[9PA] Демонтаж и монтаж импульсного датчика (датчик опорного сигнала коленвала) 9PA 4.5 Владимир Маркин Двигатель 4 11.05.2016 01:20
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика давления масла двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 30.11.2015 20:09
