9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж датчика температуры (ОЖ) двигателя 3,0 л дизель
19.05.2016, 20:20   #1
Предварительные работы
1. Снимите облицовку двигателя (декоративную крышку).
2. Слейте ОЖ
Демонтаж датчика температуры (ОЖ)
1. Снимите шланг воздуховода -стрелки- .
2. Снимите соединительный разъем -1- на датчике температуры.
3. Снять удерживающий зажим -2- и вынуть датчик температуры.
Монтаж датчика температуры (ОЖ)
Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения.
1. Установите датчик температуры и закрепите его удерживающим зажимом -2- .
2. Установите соединительный разъем -1- на датчик температуры.
3. Установите шланг воздуховода -стрелки- .
Дополнительные работы
1. Залейте охлаждающую жидкость.
2. Установите облицовку двигателя (декоративную крышку).
Название: Демонтаж шланга воздуховода.jpg
ID:	12559   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж датчика температуры.jpg
датчик, двигатель
[9PA] Демонтаж и монтаж импульсного датчика (датчик опорного сигнала коленвала) 9PA 4.5 Владимир Маркин Двигатель 4 11.05.2016 01:20
[9PA] Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала V6 Владимир Маркин Двигатель 0 10.05.2016 20:11
[9PA] Не корректная работа датчика температуры наружного воздуха старый Вопросы специалистам 1 29.02.2016 14:34
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика давления масла двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 30.11.2015 20:09
