9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена модуля педали акселератора
11.01.2022, 11:16   #1
Предварительные работы
1 Выключить зажигание.
2 Снять в пространстве для ног обшивку под передней панелью.
3 Демонтировать уголок крепления -A- на модуле педали акселератора - для демонтажа нижней обшивки передней панели. Для этого потянуть уголок крепления из направляющей.
Замена педали акселератора
Снятие
1 Отсоединить штекерн. разъем -B- от модуля педали акселератора.
2 Снять модуль педали акселератора. Для этого выкрутить три крепежн. болта -C-.
3 Извлечь модуль педали акселер. из пространства для ног и отсоединить площадку педали по направл. вниз -D-.
11.01.2022, 11:17   #2
Монтаж
1 Надеть накладку на педаль-D- нового педального модуля.
2 Смонтировать новый модуль педали акселератора на кронштейн -E-, с помощью трех крепежных винтов -C-, . момент затяжки + 10 Nm +/- 1 Nm
3 Подключить разъем -B- .
11.01.2022, 18:46   #3
Выполнение адаптации режима Kick-Down
1 Тестер Piwis подключить к автомобилю и запустить. Включить зажигание.
2 Выбрать автомобиль и запустить диагностическое приложение.
Считать и очистить память неисправностей DME.
Выполнение адаптации режима Kick-Down:
1 Выбрать “Блок управления DME”.
2 В пункте меню Техобслуживание/ремонт выбрать Краткие тесты. Далее нажать клавишу F12.
2 Затем выбрать Порог Kick-down. Далее нажать клавишу F12.
Проведение адаптации режима Kick-Down в соответствии с инструкцией тестера Piwis:
- Заглушить двигатель
- Резко нажать на педаль акселератора до упора
Нажимать на педаль акселератора до тех пор, пока на дисплее тестера Piwis в окне “Результат адаптации системы” не появится сообщение “ADP i.O” (“Адаптация завершена”). Адаптация Kick-Down завершена. При появлении сообщения “ADP n.i.O” (“Адаптация не завершена”), при прерывании процесса или отсутствии реакции системы запустить процесс заново. При необходимости проверить электропроводку (разрыв кабеля, не подсоединен разъем).
Проверка фактических значений
1 В списке функций DME выбрать функцию "Фактические значения"
2 Выбрать “Фильтр”, затем нажать “Все фактические значения”.
Выбрать следующие фактические значения из списка:
- Kickdown
- Значения положения педали
Подтвердить выбор, чтобы отображались фактические значения.
3 При ненажатой педали акселератора отображаются следующие фактические значения:
- Kickdown: не задействован
- Значение положения педали: 0%
4 При полностью нажатой педали акселератора отображаются следующие фактические значения:
- Kickdown: задействован
- Значение положения педали: 100%
Проверка фактических значений завершена.
5 Отсоединить тестер Piwis от автомобиля.
Дополнительные работы
1 Установить крепежный уголок -A-, нижней накладки передней панели в направляющую на педальном модуле.
2 Смонтировать накладку под передней панелью.
акселератор, замена, значение, модуль, новый, педаль
[92A] P025A00 Активация модуля топливного насоса, электрическая неисправность / обрыв Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:04
[9PA1] Демонтаж и монтаж модуля крыши (панорамная крыша) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 13.07.2019 12:44
[92A] Демонтаж и монтаж модуля крыши (панорамная крыша) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 26.04.2019 22:16
[92A] Демонтаж и монтаж модуля подушки безопасности водителя 958 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 9 14.12.2015 20:05
[9PA] Принцип действия электронного привода акселератора Porsche Владимир Маркин Двигатель 6 15.09.2014 12:28
