92A производство 2011>>2018 (K;L) P025A00 Активация модуля топливного насоса, электрическая неисправность / обрыв
19.09.2019, 14:04   #1
Зажигание включено
Если транзистор Low-Side не выполняет соединение
Диагностика выполняется непрерывно
Напряжение между 1,5 В и 2,5 В
Прямое измерение тока в модуле выходного каскада (блок управления DME), при достижении порогового значения выходной каскад отключается и отправляется сигнал о состоянии
Блок управления: Топливная система
Проверить на обрыв электрическое соединение с модулем топливного насоса.
Отсоединить модуль топливного насоса и соединить сигнальный провод на массу
Если обнаружено короткое замыкание на массу, модуль топливного насоса неисправен; в ином случае неисправен блок управления DME
Функциональные ограничения
Выход двигателя из строя
Выполнить электрическую проверку блока управления топливного насоса (Действительно для: 92A, 970)
20700 - Блок управления топливного насоса - 1611 - Не функционирует
24700 - Блок управления DME - 1611 - Не функционирует
активация, блок, модуль, насос, неисправность, обрыв, топливный, управление, электрический
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 02.12.2016 12:34
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателей DFI Владимир Маркин Система питания 0 05.11.2016 13:47
[9PA] Проверка производительности топливного насоса V8 Владимир Маркин Система питания 0 04.08.2016 22:01
Замена топливного насоса iacom Вопросы специалистам 6 22.02.2012 21:42
