92A производство 2011>>2018 (K;L) 800808 Недостоверный сигнал выключателя стоп-сигналов
10.08.2021, 21:46   #1
Зажигание включено
Нажать ножной тормоз, затем отпустить
Сигнал выключателя стоп-сигналов по шине данных CAN отличается от сигнала выключателя стоп-сигналов по электрическому кабелю от блока управления PSM на > 500 мс.
10.08.2021, 21:47   #2
Номинальные значения
Заданные номинальные значения
ИНФОРМАЦИЯ
Указанные значения и диапазоны значений соответствуют исправному состоянию.
Проверка проводки
КЗ на плюс:
Заданное напряжение - 0,5 В ⇒ + 0,5 В
КЗ на массу:
Заданное сопротивление > 0,9 МОм
Обрыв цепи:
Заданное сопротивление < 2 Ом
Короткое замыкание между проводами:
10.08.2021, 21:48   #3
Ошибка системы PSM
Выполните диагностику/поиск неисправностей в следующей системе: PSM
Короткое замыкание на плюс/массу/взаимное короткое замыкание или обрыв в проводке
Неисправность шины CAN
Блок управления электроники задней части кузова неисправен
выключатель, заданный, замыкание, значение, короткий, недостоверный, неисправность, сигнал, система, сопротивление, стоп-сигнал
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
P0071 Датчик наружной температуры, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система кондиционирования 0 20.12.2019 21:51
[95B] P283200 Сервопривод передачи 1, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:40
[9PA1] Глюк стоп-сигналов после разборки-сборки. kmc5 Электрооборудование 8 20.12.2016 22:37
