9PA1 производство 2007>>2010 (L) Глюк стоп-сигналов после разборки-сборки.
14.12.2016, 21:42   #1
kmc5
Здравствуйте!
Ситуация:
Восстанавливаем машину после аварии 957 3,6 08г. Кузов разбирали полностью в процессе кузовных работ. После сборки обнаружили следующий глюк: стоп-сигналы не реагируют на нажатие на педаль тормоза. Горят постоянно. Иногда сами гаснут. Иногда через пару минут после выключении зажигания могут коротко моргнуть (как будто срабатывает какое-то тайм-реле). Также есть странная взаимосвязь между включением ламп подсветки в зеркалах и включением стоп-сигналов: как только гаснет подсветка - включаются стопы. И наоборот. Соответственно при повороте ключа на запуск - пишет нажмите педаль тормоза, и блокирует селектор АКПП (даже если стопы в этот момент горят). Где мы могли напутать? До разборки-сборки всё работало корректно.
14.12.2016, 22:03   #2
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Добрый вечер.
Ситуация:
Проверяйте все точки массовых соединений на кузове.
14.12.2016, 23:08   #3
kmc5
Не знаете ли вы точки, в которой могло бы сходиться включение подсветки зеркал и стоп-сигналов? Например могли ли мы в блоке управления бортовым питанием (7L5 937 049 C) перепутать фишки? Что вообще управляет подсветкой в зеркалах?
Все точки массовых соединений, которые смогли найти - в норме...
19.12.2016, 22:38   #4
kmc5
Большое спасибо за совет! Оказался надорван массовый провод под гидроагрегатом АБС. Прикрутили массу - всё заработало!
20.12.2016, 10:32   #5
Ну отлично. Еще бы фото сделали, для понимания пользователей проблемного места.
20.12.2016, 19:50   #6
kmc5
К сожалению собрали уже. Зато сделал фото, куда провод присоединить, чтобы мотор завести при неработающих стопах. Если нужно кому, могу выложить. При похожих симптомах нужно начинать с масс вокруг гидроблока АБС
20.12.2016, 19:58   #7
Будет не лишним...
20.12.2016, 22:35   #8
kmc5
Будет не лишним...
Тему создал, ссылку на видео приложил. Нам бы в своё время это здорово помогло бы. Может кому пригодится...
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7746
20.12.2016, 22:37   #9
Отлично!
глюк, нужный
[9PA] Не горят стоп сигналы 955 Прохоров Вопросы специалистам 12 21.12.2022 14:32
[9PA] Усилитель тормозов глюк.кай 4.5 турбо 04г mixasi Ходовая и подвеска 14 11.10.2022 15:12
[92A] Преобразователь постоянного напряжения (старт-стоп) Владимир Маркин Система питания 0 26.11.2016 12:03
[9PA] Замена звуковых сигналов на Cayenne V8 Turbo Владимир Маркин Электрооборудование 1 27.02.2010 18:27
"Гоп-стоп" на дорогах Владимир Маркин Юридическая консультация для друзей 3 25.01.2010 12:19
