9PA производство 2003>>2006 (L) Как завести каен при неработающих стопах или селекторе акпп
20.12.2016, 22:28   #1
kmc5
При запуске двигателя селектор акпп должен стоять в положении P или N. Педаль тормоза должна быть нажата. Бывает так, что все условия выполнены, но щиток приборов их не "видит", и просит нажать педаль, которая и так уже нажата. Как в таком случае завести авто и перегнать его, чтобы не вызывать эвакуатор? Порядок следующий:
1. Ставим на ручник.
2. Переводим селектор АКПП в положение N
3. Включаем зажигание
4. Подаём напряжение напрямую (см. видео)
5. Проверяем тормоза.
Передвигаемся крайне осторожно, ибо причина вашей неисправности неизвестна.
Если селектор заблокирован - под его крышкой есть кнопка принудительной разблокировки.
Видео:
На видео Порш Каен 957 3,6 2009г.
акппа, завести
[92A] АКПП Каен- гибрид не реагирует на переключение во всех режимах АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 18.11.2016 18:57
Восстанавливаю каен 955 трехгорный Кузов 0 27.11.2014 21:08
Генератор каен С вансенк Барахолка 1 28.06.2014 22:17
Продаю Каен mitrich Автомобиль - в целом 4 22.09.2013 03:50
КуПлЮ КАЕн 3.2 GLOK Автомобиль - в целом 9 01.12.2010 16:13
