9PA производство 2003>>2006 (L) Не горят стоп сигналы 955
08.11.2011, 12:14   #1
Прохоров
Перестали гореть стоп сигналы. Никакой ошибки на дисплее не высветилось. Габариты, поворотники, задний ход работают. Поменял выключатель фонаря заднего стоп сигнала. Не помогло. Есть мысль, что просто надо скинуть ошибку на диагностике. Но пивиса в городе нет. А остальное диагностическое оборудование "не видит" электрику. Попробовать официалов фольксвагена? Прошу совета.
08.11.2011, 21:52   #2
Сообщение от Прохоров Посмотреть сообщение
не горят все 3 стоп сигнала, включая и светодиодный ?
по замене концевика педали тормоза есть тонкости, которые необходимо соблюсти, иначе выходит из строя новый...
ошибку сбрасывать после замены не надо, что бы все заработало...
09.11.2011, 10:19   #3
Прохоров
Не горят все 3 стоп сигнала. Подскажите пожалуйста какие именно тонкости необходимо соблюсти
09.11.2011, 21:53   #4
Дословно...
Bremslichtschalter ausbauen
Hinweis
Die Bremslichtschaltereinstellung ist fest vorgegeben und nicht einstellbar!
Um einen ausreichenden Festsitz des Bremslichtschalters zu gewährleisten, darf der Schalter nur einmal montiert werden!
Nach Tausch von Teilen der Halterung muss ein neuer Schalter montiert werden!
Beim Ausbau sind folgende Arbeiten zu beachten:
1. Das Pedal sollte sich in Ruhelage befinden, das heißt, das Pedal muss an der Stößelstange anliegen.
2. Den Schalter um 45° nach links drehen und demontieren.
Bremslichtschalter einbauen
Beim Einbau sind folgende Arbeiten zu beachten:
Übersicht Bremslichtschalter
1. Vor der Montage des Schalters ist der Schalterstößel komplett aus dem Schalter zu ziehen.
2. Das Bremspedal in unbetätigter Lage halten, den Schalter in die Aufnahmebohrung einsetzen und durch Drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag verrasten. Die Stößelstange wird so auf die exakte Länge eingestellt.
3. Die Funktion des Bremslichtschalters prüfen.
09.11.2011, 23:55   #5
xor777
Аватар для xor777
Простите, но я не смог сдержаться
10.11.2011, 23:47   #6
Александр Петров
Аватар для Александр Петров
Если автомобиль заводится только при нажатой педали тормоза, проверьте предохранители 26 и 38, на левой стороне передней панели. Если все ОК, то необходима диагностика блока управления задней части кузова, а для этого уже необходим сканер PIWIS.
11.11.2011, 14:37   #7
Miss
Аватар для Miss
ты шо не знаешь немецекий))))гыгыгы
гугльпереводчик тебе в помощь))
11.11.2011, 16:15   #8
VOVKA
Аватар для VOVKA
Сообщение от Александр Петров Посмотреть сообщение
А без педали тормоза может заводиться?
11.11.2011, 21:31   #9
Сообщение от VOVKA Посмотреть сообщение
когда неисправный концевик педали тормоза, может...
01.12.2011, 15:21   #10
Прохоров
Уезжал, поэтому и "заморозил" тему. Но она до сих пор актуальна. Сегодня заказал новый концевик, попробую еще раз его поменять следуя рекомендациям. Всем спасибо
выключатель, гореть, сигнал
