9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дроссель +педаль газа
05.07.2021, 20:33   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Д/вечер Володя
При адаптации педали газа получены следующие показания
Педаль газа в состоянии покоя= 12,3%
Дроссель в состоянии холостых= 14%
Дроссель очистили, расходомер проверен - все в норме.
Лопатку Дроссельной заслонки, при попытке прижать вплотную в своем посадочном месте - для плотного перекрытия канала, все равно не прижимает плотно ... т.е. остается небольшой зазор...
Вопрос :
Показания педали газа и дросселя при адаптации, если машина стоит на месте должны быть в 0%...
Или как у меня ??
И по положению лопатки дроссельной заслонки- так и должно быть...неплотное прилегание ?
05.07.2021, 22:51   #2
Д/вечер Володя
Верно
10.01.2022, 16:40   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Доброго дня, Владимир.. с прошедшими праздниками Вас и коллектив ....
Посещает мысль о снятии педали газа для профилактики - очистить контактные дорожки и убрать небольшой свободный ход педали...
Подскажите порядок снятия педали газа..
Благодарю.
11.01.2022, 20:24   #4
Доброго дня
Спасибо! Взаимно!
Плохая мысль
https://forum.cayservice.ru/showthre...324#post149324
газ, дроссель, педаль, снятие
[9PA1] Электро вой при нажатии на педаль газа Cayenne (9PAAG1) Scrip Двигатель 39 24.05.2023 15:30
[9PA1] Не реагирует на педаль газа 957 meloman Двигатель 10 08.07.2021 19:12
[9PA1] Проваливается и не отпускается педаль тормоза. kmc5 Ходовая и подвеска 10 12.11.2017 15:43
[9PA] Заводиться без нажатия на педаль optika Вопросы специалистам 4 20.05.2017 10:17
Дергается при сбросе газа 777zlo Вопросы специалистам 7 18.04.2011 10:42
