9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проваливается и не отпускается педаль тормоза.
28.08.2017, 14:13   #1
kmc5
При экстренном торможении (при срабатывании АБС) педаль тормоза проваливается и не отпускается до полной остановки. При этом полностью клинит левое переднее колесо, жужжит АБС, а правое переднее одновременно с этим даёт периодические подтормаживания.
При обычном стиле езды без резких торможений всё работает штатно. Тормоза острые. Никакие ошибки по тормозам не горят и не горели. Недавно снимали/ставили гидроагрегат абс. Возникал вопрос правильности прикручивания трубок. Если перепутали - могут ли быть такие симптомы?
(На 140км\ч при экстренном торможении левое переднее колесо заклинило и не отпустилось, пока полностью не остановился, прочертив линию метров 300. Попробовал на маленьких скоростях на грунтовке - тоже самое.)
28.08.2017, 14:34   #2
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
При подключении диагностического оборудования, в блоке измеряемых величин скорость каждого колеса при движении по прямой показывает одинаковую?
29.08.2017, 20:13   #3
kmc5
Понимаю, что без диагностики Порше не чинят, но нет у нас пивиса в радиусе 200км.
Может быть аналогичные случаи встречались? Вчера прошёл ливень, обнаружилась странность: если ехать правыми колёсами по скользкой обочине и резко затормозить, то всё отлично: срабатывает абс, как бы приподнимая педаль тормоза и при необходимости без проблем отпускается.
Если же левые колёса оказываются на скользком - при срабатывании абс переднее левое колесо клинит, педаль как будто бы проваливается и не отпускается пока скорость не упадёт до 4 км/ч.
29.08.2017, 21:35   #4
Тогда начинайте с проверки своей работы, правильности разводки гидравлических трубок.
30.08.2017, 11:33   #5
kmc5
Нет ли у вас схемы подключения трубок? 957 3,6 2007г
30.08.2017, 17:51   #6
Мы помечаем → см. рисунок каналы гидравлического блока (цветная маркировка и т.д.) и только после этого снимаем. Проверяйте по примеру с живого автомобиля.
21.10.2017, 11:59   #7
kmc5
Что означает маркировка на гидроблоке АБС?
HZ1 HZ2
VL VR
HR HL
21.10.2017, 14:53   #8
Во вложении два документа подключения трубопроводов для разных поколений ABS MK 25. Проверьте в соответствии со схемами.
Тип файла: pdf ABS MK 25 до календарной недели 48.06.pdf (518.7 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: pdf ABS MK 25 E1 с календарной недели 48.06.pdf (533.0 Кб, 396 просмотров)
22.10.2017, 09:32   #9
kmc5
Спасибо огромное! Именно эту информацию я и искал.
ABS MK 25 E1 с календарной недели 48.06.pdf (533.0 Кб, 1 просмотров)
у меня этот вариант.
Теперь всё точно проверим.
11.11.2017, 20:28   #10
kmc5
Проблема решилась. Оказались перепутаны трубки на гидроагрегате АБС. Решающее значение в поиске проблемы имела схема, присланная Владимиром. За что ему огромное спасибо!
колёс, левый, проблема
[9PA] Заводиться без нажатия на педаль optika Вопросы специалистам 4 20.05.2017 10:17
тормоза cayenne GTS alex_s Вопросы специалистам 2 03.03.2014 13:34
Куплю тормоза Иван Тормоза - механическая часть 1 24.03.2012 12:21
Свистят тормоза.... cozanostra Ходовая и подвеска 13 25.09.2010 13:57
Тормоза на 955Т Rhein Чип-тюнинг 15 04.03.2010 17:52
