Выполнение адаптации режима Kick-Down
1 Тестер Piwis подключить к автомобилю и запустить. Включить зажигание.
2 Выбрать автомобиль и запустить диагностическое приложение.
Считать и очистить память неисправностей DME.
Выполнение адаптации режима Kick-Down:
1 Выбрать “Блок управления DME”.
2 В пункте меню Техобслуживание/ремонт выбрать Краткие тесты. Далее нажать клавишу F12.
2 Затем выбрать Порог Kick-down. Далее нажать клавишу F12.
Проведение адаптации режима Kick-Down в соответствии с инструкцией тестера Piwis:
- Заглушить двигатель
- Резко нажать на педаль акселератора до упора
Нажимать на педаль акселератора до тех пор, пока на дисплее тестера Piwis в окне “Результат адаптации системы” не появится сообщение “ADP i.O” (“Адаптация завершена”). Адаптация Kick-Down завершена. При появлении сообщения “ADP n.i.O” (“Адаптация не завершена”), при прерывании процесса или отсутствии реакции системы запустить процесс заново. При необходимости проверить электропроводку (разрыв кабеля, не подсоединен разъем).
Проверка фактических значений
1 В списке функций DME выбрать функцию "Фактические значения"
2 Выбрать “Фильтр”, затем нажать “Все фактические значения”.
Выбрать следующие фактические значения из списка:
- Kickdown
- Значения положения педали
Подтвердить выбор, чтобы отображались фактические значения.
3 При ненажатой педали акселератора отображаются следующие фактические значения:
- Kickdown: не задействован
- Значение положения педали: 0%
4 При полностью нажатой педали акселератора отображаются следующие фактические значения:
- Kickdown: задействован
- Значение положения педали: 100%
Проверка фактических значений завершена.
5 Отсоединить тестер Piwis от автомобиля.
Дополнительные работы
1 Установить крепежный уголок -A-, нижней накладки передней панели в направляющую на педальном модуле.
2 Смонтировать накладку под передней панелью.
