9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не реагирует на педаль газа 957
30.06.2021, 18:30   #1
meloman
Здравствуйте, Владимир.
Нажал кик даун прокатился и машина начала терять скорость. Вылез чек что отключён антниюз psm и загорелся чек энжин.
На педаль газа не реагирует. Постоянно держит 1500 оборотов что на холостом ходу, что на D и тянет за счет оборотов максимум 20км/ч.
Когда завожу холодную, горит чек энжин, но не говорит что отключен psm. Как только прогревочные обороты падают, загорается psm и держит 1500 оборотов....
К сканеру еще не подключал, так как запись во всех возможных сервисах по немцам за неделю вперед. Грешу на расходомеры. Так как было несколько раз, что обороты просаживались ниже 700 на секунду.
Может сталкивались с таким?
30.06.2021, 22:37   #2
Естественно
Нужно опросить чтобы не гадать
06.07.2021, 07:32   #3
meloman
Естественно
Менять дроссель ?
Есть ли у них разница между поколениями и модификациями ?
06.07.2021, 09:18   #4
meloman
Ещё интересно по какой причине это происходит ? Старость ? Или может быть нагрузка ?Я просто нажал педаль газа в пол…. Вряд ли это случайность.
06.07.2021, 10:42   #5
Менять дроссель ?
Да
Чтобы не гадать, по VIN смотрят
Износ
08.07.2021, 06:51   #6
meloman
Да
Износ
По вин показывает 948 605 116 00 Турбо эс 957 без каких либо замен. То есть номер только этот. У меня есть вариант поставить 948 605 115 03 от Турбо 957
Есть ли разница ?…
08.07.2021, 15:38   #7
Есть ли разница ?…
Да
Ставить нужно только ту что по VIN
08.07.2021, 16:12   #8
meloman
Да
Понял спасибо. А сам блок управления можно переставить от турбо версии ? Будет работать? Не меняя сам агрегат
08.07.2021, 16:58   #9
Блоки управления одинаковые, программы работы двигателя разные
08.07.2021, 17:14   #10
meloman
то есть если вот этот блок снять и поставить на мой дроссель то будет все работать как и прежде? а снять вообще можно этот блок или он одно целое с агрегатом самим?
Название: WhatsApp Image 2021-07-08 at 10.32.06 (1).jpg
газ, есть, оборот, педаль, реагировать
[9PA1] Электро вой при нажатии на педаль газа Cayenne (9PAAG1) Scrip Двигатель 39 24.05.2023 15:30
[9PA1] Авто не реагирует на переключения селектора . Aramil Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 07.05.2020 16:00
[9PA1] Проваливается и не отпускается педаль тормоза. kmc5 Ходовая и подвеска 10 12.11.2017 15:43
[9PA] Заводиться без нажатия на педаль optika Вопросы специалистам 4 20.05.2017 10:17
[9PA] Кай жив или нет?????? Не реагирует на ключ! Ботаник Вопросы специалистам 3 11.10.2010 21:13
