970 производство 2010>>2016 (L) P0037 Выходной каскад нагрева лямбда-зонда за катализатором ряда 1 (000037)
04.06.2021, 14:28   #1
Выходной каскад, обогрев лямбда-зондов, лямбда-зонд после катализатора, ряд 1
УКАЗАНИЕ
Ненадлежащее обращение с лямбда-зондами Отсоединенный разъем = открытый канал опорного воздуха
Повреждение лямбда-зонда
Изменение характеристик работы выпускной системы
→Запрещается использовать для разъемов лямбда-зонда аэрозоли, смазку, жидкости и т.п.
ИНФОРМАЦИЯ
Не путать лямбда-зонды перед и за катализатором, так как возможно сохранение недостоверных записей неисправностей!
Разъемы имеют соответствующую кодировку, поэтому перепутать их невозможно.
Двигатель работает > 10 секунд
Обогрев лямбда-зонда активен
Плохой контакт или коррозия разъемов или проводов
Короткое замыкание на плюс/массу или обрыв в проводе (электропитание или активация)
Лямбда-зонд после катализатора ряда 1 неисправен
выходной, каскад, катализатор, лямбда-зонд, нагрев, ряд
[9PA] P0419 Выходной каскад реле насоса вторичного воздуха ряда 2 – обрыв цепи Владимир Маркин Система питания 0 07.02.2021 19:58
[92A] P068A00 Выходной каскад главного реле Владимир Маркин Система питания 0 04.01.2021 13:13
[92A] P0020 Выходной каскад регулировки положения впускного распредвала ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 0 04.11.2020 10:46
[997-1] P1660 Выходной каскад переключающего клапана ОЖ для охлаждения двигателя Владимир Маркин Двигатель 3 02.09.2020 19:18
[9PA] P2234 Лямбда-зонд перед катализатором ряда 2 - соединение нагревательного элемента Владимир Маркин Система питания 0 09.10.2019 12:52
