9PA производство 2003>>2006 (L) P2234 Лямбда-зонд перед катализатором ряда 2 - соединение нагревательного элемента
09.10.2019, 12:52   #1
Двигатель прогрет, затем 3 минуты работы на ХХ, затем 30 секунд работы на повышенных оборотах ХХ
Лямбда-зонд неисправен (соединение нагревательного элемента)
Высокоомные ответвления
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем A, контакт 4 и разъем лямбда-зонда перед катализатором ряда 2, контакт 4
Блок управления DME разъем A, контакт 12 и разъем лямбда-зонда перед катализатором ряда 2, контакт 5
Блок управления DME разъем A, контакт 13 и разъем лямбда-зонда перед катализатором ряда 2, контакт 1
Не использовать контактный спрей для разъемов лямбда-зонда, в противном случае кабели будут повреждены (загрязнение канала опорного воздуха).
Не путать лямбда-зонды перед и после катализатора, в противном случае возможно сохранение недостоверных ошибок.
При отключении разъема A от блока управления DME и включении зажигания (или при уже включенном зажигании) многие блоки управления регистрируют неисправность «Блок управления DME - превышение времени ожидания».
Если в ходе поиска неисправностей разъем блока управления А был отключен от DME или было прервано питание в другом месте (АКБ, предохранитель), должна быть выполнена адаптация регулировочного модуля дроссельных заслонок!
Рабочая инструкция
1 Проверить жгут проводов лямбда-зонда на наличие высокоомных ответвлений
2 Заменить лямбда-зонд
3 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
4 Заменить блок управления DME
блок, катализатор, лямбда-зонд, нагревательный, перед, разъем, ряд, соединение, управление, элемент
[9PA] Лямбда зонд 1 датчик 1 Николай1991 Двигатель 12 05.04.2026 13:57
[9PA] Лямбда-зонд Genawahren Система питания 2 01.09.2018 17:42
[92A] Демонтаж и монтаж нагревательного элемента восстановителя Владимир Маркин Система питания 0 28.06.2018 11:39
[9PA] Лямбда зонд Николай1991 Система питания 4 23.03.2018 14:23
[9PA1] Лямбда зонд на 957 мотор 3.6 Mr.G Система питания 11 18.10.2017 00:20
