9PA1 производство 2007>>2010 (L) Лямбда зонд на 957 мотор 3.6
17.10.2017, 17:27   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Подскажите, лямбда зонд номер1 показывает на хх 0.04
Это норма?
Или замена? Если замена можно номер лямбды
17.10.2017, 17:34   #2
Это норма?
Чтобы определить в норме работа лямбда-зонда или нет, достаточно провести краткие тесты блока управления двигателя. В режиме тестов определяется работоспособность или регулирование за пределами номинальных значений.
VIN и точнее, какой лямбда-зонд?
1-й и или 2-й ряд?
До или после катализатора?
Название: Выпускная система.jpg
17.10.2017, 19:01   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
1 ряд до катализатора
17.10.2017, 19:35   #4
Какой VIN?
17.10.2017, 19:57   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Wp1aa29p79la01119
17.10.2017, 20:17   #6
95560612830 лямбда-зонд до катализатора 1-3 цил.
17.10.2017, 20:19   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
На холостом ходу 0.04 норм.значение?
Или перегазовка нужна для счета параметра?
Ошибок нет
17.10.2017, 20:38   #8
Это значение мало о чем говорит.
Нужен режим кратких тестов. Делается PIWIS-ом на определенных оборотах и температуре выпускной системы, заданным диагностическим оборудованием.
17.10.2017, 20:44   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
Понял. Спасибо
В теории при спокойной езде в городе сколько мотор 3.6 должег кушать..у меня общий расход 70% город 30% трасса выходит когда 11 когда 12.5 литра..это норм.расход?
17.10.2017, 20:46   #10
Вполне...
город, замена, зонд, лямбда, лямбда-зонд, мотор, тест
[9PA] Ээх хороший был мотор kondor Двигатель 51 26.11.2019 20:09
[9PA] P2187 Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2017 21:11
[9PA] Мотор дёргается mixasi Двигатель 9 09.06.2016 02:54
[9PA] Мотор M48.00 Hrenov79 Двигатель 11 05.05.2016 16:58
[9PA] Мотор захлебывается Дмитрий66 Двигатель 31 12.03.2014 23:46
