9PA производство 2003>>2006 (L) Мотор дёргается
05.06.2016, 13:00   #1
mixasi
всем здрасте. каен 4.5 турбо, если плавно разгонятся в определенным периоде начинает дерготся как поролитик , если нажать но кикдаун то все отлично . что может быть.
05.06.2016, 17:28   #2
Сообщение от mixasi Посмотреть сообщение
всем здрасте.
Что проверено?
Система зажигания?
Топливная система?
07.06.2016, 01:18   #3
mixasi
сразу ошибок не было , пивиса нет. обычной программой читал, ошибки: кислородный датчик ряд 1 блок 1. зажигание блок 2 левая голова ранняя стадия , вроде так . хоть лямду менял и ошибки не было месяц
топливную не проверял. какое давление должно быть в рампе?
Добавлено через 1 час 36 минут
ошибки стерлись . сел ехать она заводится работает секунд 20 начинает троить и глохнуть . пробовал подгазовывать пока не троит газует потом троит и глохнет. при этом комп ошибок не выдает . топливо в рампе комп показывает при заводке 450 мбар, потом падает до 320 мбор начинает троить и глохнет .
07.06.2016, 12:34   #4
mixasi
полазил по форуму и кое что начитал. менял местами реле топл. насоса ничего . а потом достал предохранитель номер 14 и все стало работать изумительно . и загорелась ошибка реле топливного насоса . что я отключил , и чему пришел кабздец ?
Владимир надежда на вас что вы поможете
07.06.2016, 18:19   #5
Если с проводкой все в порядке до бензонасосов, тогда требуется заменить два насоса и топливный фильтр с угловым элементом.
07.06.2016, 19:10   #6
mixasi
Сдох левый насос.
07.06.2016, 19:20   #7
Сдох левый насос.
Менять только комплектом!
08.06.2016, 01:15   #8
mixasi
а почему.
08.06.2016, 12:18   #9
а почему.
Уже много раз обсуждали...https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=3458
09.06.2016, 02:54   #10
mixasi
поменял два и фильтр .
ошибка, троить
[9PA] Ээх хороший был мотор kondor Двигатель 51 26.11.2019 20:09
[9PA] Мотор M48.00 Hrenov79 Двигатель 11 05.05.2016 16:58
[9PA1] Мотор не греется. Что делать? Алексей Фил Двигатель 3 15.10.2015 14:23
[9PA] Мотор захлебывается Дмитрий66 Двигатель 31 12.03.2014 23:46
Опять мотор!!!!!!!!!!!!!!! Ботаник Вопросы специалистам 10 17.11.2011 20:28
