Кайен, 09 года дизель. В пробке мотор еле прогревается до 80. Если климат включить, то до 60 падает. На скорости без вентилятора 60-70 км в ч. С климатом ещё ниже падает. Не знаю что и думать. летом было нормально, но как температура воздуха стала ниже 20 градусов, появилась проблема с прогревом двигателя.
Поменял термостат (хотя ошибок не выявили по компьютеру) Всё осталось тоже самое.
Самое интересное в выходные за городом ехал по трассе с климатом скорость 110 кмвч и всё норм было стрелка стояла на 90, а потом ни с чего стала опять опускаться и тут я начал снова отключать вентилятор.
Мож картонку между бампером и радиатором положить? Вебастой греть? Или емелю под капот провести?
