9PA производство 2003>>2006 (L) Лямбда зонд 1 датчик 1
17.11.2017, 01:30   #1
Николай1991
Здравствуйте,подскажите пожалуйста по проблеме,каен 955 4.5 европеец,по диагностике ошибка p0133 медленный отклик цепи кислородного датчика банк 1 датчик 1.каты вырезаны.меняем со стороны пассажира перед катализатором,машина может проездить день два без проблем,потом снова загорается чек и эта ошибка.куда лезть что смотреть?
17.11.2017, 11:38   #2
Tokyomotors
Возможные причины возникновения кода P0133 и описание проверок:
- негерметичность впускного и (или) выпускного коллектора. Проверьте выпускной коллектор на наличие трещин и повреждений. Впускной коллектор проверяется на наличие подсоса воздуха.
- неисправность топливной системы. Проверьте состояние форсунок, производительность бензонасоса а также работу системы улавливания паров топлива.
- неисправность датчика кислорода или его цепей. Проверьте управляющий датчик кислорода и его проводку на отсутствие повреждений.
- ненадежное соединение контактов жгута датчика и контроллера. Осмотрите разъемы датчика кислорода и контроллера на наличие поврежденных контактов и качество соединений контактов с проводкой.
- старение, отравление или загрязнение датчика кислорода. Для проверки поставьте новый датчик кислорода, очистите коды ошибок и убедитесь в отсутствии неисправности.
- проверяется наличие других неисправностей. Проанализировать дополнительную информацию, сопутствующую коду P0133.
17.11.2017, 13:20   #3
Сообщение от Николай1991 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
P0133
Лямбда-зонд перед катализатором ряда 1 – ниже предельного значения
Условия диагностики – V8
Двигатель прогрет
3 минуты работы на повышенных оборотах холостого хода (поддерживать постоянную частоту вращения между 2000 об /мин и 4000 об /мин !)
либо двигаться с постоянной скоростью в диапазоне от 60 км /ч до 80 км /ч на повышенной передаче по ровному дорожному полотну (прибл. 10 минут)
Условия диагностики – V6
Двигатель прогрет
Лямбда-регулирование активно (лямбда 0,95 - 1,05)
72 секунды работы на повышенных оборотах холостого хода (поддерживать постоянную частоту вращения от 1240 об /мин до 4000 об /мин !)
Нагрузка двигателя 15 - 60 %
Динамическая инертность лямбда-зонда
Рабочая инструкция
1. Заменить лямбда-зонд
19.11.2017, 11:58   #4
Николай1991
Спасибо....заметил что данная ошибка появляется в сырую погоду,в сухую все работает исправно.
19.11.2018, 11:43   #5
павел1984
первые лямбды показывают разное значение это ж не нормально? банк 1=1.000 . банк 2=102.743
19.11.2018, 12:37   #6
Сообщение от павел1984 Посмотреть сообщение
Все зависит от условий проверки. В PIWIS есть краткие тесты, можно через них проверить работу датчиков.
19.11.2018, 17:56   #7
temsky
Качественная диагностика ЛЗ возможна только с помощью осциллографа, который очень точно может показать время отклика в разных режимах работы ДВС !
01.12.2019, 00:39   #8
Ras7799
Доброго времени суток. Делал диагностику смотрели значение лямбдозондов. Показания правого лямбдозонда до катализатора стоят на месте , не меняются. Что может быть? Хотя ошибку не выдаёт . Катов нет , прошивка евро2
01.12.2019, 15:35   #9
Сообщение от Ras7799 Посмотреть сообщение
Проверить питание датчика, если все присутствует, заменить датчик
27.12.2024, 13:24   #10
Kazan763
Постоянно умирает 1 лямбда зонд,уже задолбал,каких только не ставил,месяц,может два поработает и умирает 4,5 атмо,по второму ряду ещё оригинал стоит и работает
p0133, банк, датчик, зонд, кислород, лямбда, лямбдозонд, умирать
[9PA1] Лямбда зонд на 957 мотор 3.6 Mr.G Система питания 11 18.10.2017 00:20
[9PA] P2187 Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2017 21:11
[9PA1] Датчик давления ОГ abasali Вопросы специалистам 9 21.07.2016 22:27
Что это за датчик? Шершень Вопросы специалистам 3 20.06.2015 11:39
[9PA] Датчик кислорода Seregin Электрооборудование 3 23.01.2014 15:42
