92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) 958
30.04.2021, 11:04   #1
Предварительные работы
1 Если необходимо заменить блок управления RDK, то перед выполнением демонтажа, следует считать значения/данные с помощью - тестера PIWIS II.
2 Снять центральную левую облицовку днища.
30.04.2021, 11:04   #2
Демонтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK)
Название: Место установки блока управления RDK.jpg
30.04.2021, 11:05   #3
Уведомление
Пики напряжения
Неисправности потребителя или блока управления
1 Разблокировать -a- и отсоединить -A- электрический разъем.
Название: Отсоединение разъема.jpg
30.04.2021, 11:34   #4
2 Отвернуть обе крепежные гайки -1- и снять блок управления с держателя.
Название: Снятие блока управления RDK.jpg
30.04.2021, 11:35   #5
Монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK)
Перед установкой блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) проверить визуально компонент и разъем по следующим пунктам:
Повреждение корпуса.
Повреждение контактов на блоке управления.
Повреждение разъема и контактов на жгуте проводов автомобиля.
Загрязнение контактов.
В случае повреждения блока управления, заменить компонент.
В случае повреждения жгута проводов, разъема или контактов отремонтировать надлежащим образом с помощью VAS 1978/14A - Промышленный фен и VAS 1978/1A - Обжимной инструмент.
В случае загрязнения контактов, очистить контакты.
1 Монтаж блока управления системы контроля давления воздуха в шинах (RDK) осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
2 Затянуть обе пластиковые крепежные гайки.
Момент затяжки 2 Nm
Дополнительные работы
1 Установить центральную левую облицовку днища.
2 Если блок управления RDK был заменен, то необходимо снова записать значения/данные в блок управления с помощью - тестера PIWIS II.
https://forum.cayservice.ru/showthre...782#post142782
30.04.2021, 12:59   #6
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир а подскажите пожалуйста каталожные номера металлического кронштейна и гаек крепления блока управления.
30.04.2021, 18:31   #7
Для рестайлингового 958 блока управления:
95B907324B кронштейн блока управления RDK
30.04.2021, 20:27   #8
megalarm
Аватар для megalarm
Этот номер я нашёл. А этот кронштейн пластмассовый крепится к кузову на металлический кронштейн с пластиковыми гайками. Вот если можно эти номера.
блок, давление, демонтаж, контакт, контроль, кронштейн, монтаж, номер, система, управление, шина
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 40 17.09.2024 22:42
[9PA] Система контроля давления в шинах Kostin-M-I Электрооборудование 6 17.06.2019 16:58
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления системы открывания ворот гаража 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:24
[92A] Неправильное меню системы контроля давления воздуха в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 15:26
[9PA1] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 11.10.2017 14:36
