9PA производство 2003>>2006 (L) Система контроля давления в шинах
11.03.2018, 15:04   #1
Kostin-M-I
Доброго дня!
Подскажите по дооснащению машины системой контроля давления в шинах.
Основной вопрос это проводка, имеется ли таковая в машинах, или это допопция, и если с завода системы не было, то и проводки тоже.
Сама система если я правильно понял:
1. Блок 1 шт (частота 315-америка или 433-европа в зависимости от исполнения)
2. Антенны 4шт (частота под блок)
3. Датчики 4шт (частота под блок)
Машина Cayenne WP1AA29P54LA23533
11.03.2018, 16:31   #2
Доброго дня!
Подготовки нет со стороны завода.
Верно, если не считать кронштейнов, держателей, крепежа, проводки и клапанов подкачки под датчики давления в колесах.
11.03.2018, 16:41   #3
Kostin-M-I
А 433гц в америку можно поставить?
11.03.2018, 16:46   #4
Блок управления RDK, датчики, антенны соответственно должны быть 433 МГц
13.03.2018, 22:43   #5
Денис032
если нужен комплект под европейскую частоту,то такой имеется в наличии.
Блок-2000
антенны с проводкой 4шт-2500
датчики давления 4шт-3500.
17.06.2019, 16:53   #6
Kostin-M-I
Добрый день. А не было практики ставить современные TPMS, у которых один блок, он же антенна на все датчики, в cayenne 955?
17.06.2019, 16:58   #7
Не ставили такую задачу. Практики не было.
блок, давление, контроль, система, шина
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 40 17.09.2024 22:42
[92A] Датчики давления в шинах Технократ Ходовая и подвеска 36 30.05.2022 11:04
[9PA1] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 11.10.2017 14:36
[9PA1] Датчики давления в шинах 957 3.6 Mr.G Ходовая и подвеска 4 22.04.2017 11:23
Пропала система контроля давления. Jonny21 Вопросы специалистам 1 28.04.2012 20:05
