92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока управления RDK 958
30.04.2021, 11:40   #1
Кодирование блока управления
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Указания в тестере PIWIS имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
30.04.2021, 11:41   #2
1 Выключить зажигание, заменить блок управления.
2 Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4 В обзоре выбрать необходимый блок управления Система контроля давления в шинах.
5 Выбрать Кодировки/адаптации.
6 Выбрать Автоматическое кодирование, затем нажать клавишу F12.
7 В тестере появится сообщение Кодирование было завершено успешно, затем нажать клавишу F12.
8 Считать память неисправностей, если необходимо, очистить.
9 Назад к обзору блоков управления.
10 В ходе пробной поездки проверить работоспособность системы контроля давления воздуха в шинах.
блок, выбрать, замена, управление
[92A] Замена блока управления газоразрядной лампы Владимир Маркин Электрооборудование 36 30.12.2024 14:04
[970] Замена блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:56
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 23 23.03.2016 15:01
