92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж блока управления автономного отопителя
23.09.2020, 23:12   #1
Предварительные работы
1 Снять автономный отопитель.
Демонтаж блока управления автономного отопителя
1 Выкрутить крепежные винты -1-.
2 Снять накладку -2- с блока управления автономного отопителя -3-.
Название: Накладка блока управления.jpg
23.09.2020, 23:13   #2
3 Разблокировать электрическое штекерное соединение -1- и отсоединить его -стрелка-.
4 Выкрутить винты -2-.
5 Снять блок управления автономного отопителя -3-.
Название: Демонтаж блока управления автономного отопителя.jpg
ID:	35239   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок управления догревателя.jpg
23.09.2020, 23:14   #3
Монтаж блока управления автономного отопителя
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
Дополнительные работы
1 Установить автономный отопитель.
автономный, блок, демонтаж, монтаж, отопитель, снять, управление
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 17.09.2024 23:58
[981] Демонтаж и монтаж блока управления RDK Cayman Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 02.09.2019 20:33
[991-1] Демонтаж и монтаж блока управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:14
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:10
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
