92A производство 2011>>2018 (K;L) Слив и заливка моторного масла Cayenne S (V6 Turbo)
10.02.2020, 18:47   #1
Технические параметры
Моторное масло
Спецификация
Спецификация моторного масла для Европы
A40 (список допуска Porsche) SAE 0W-40
Спецификация моторного масла для США/ остальных стран
Заправочные объемы:
Первая заправка. Заправочный объем 10,0 Liter
Объем при замене с фильтром (МАКС.) Заправочный объем 8,5 Liter
Объем при замене с фильтром (МИН.) Заправочный объем 7,0 Liter
Предварительные работы
1 Снять защиту двигателя.
2 При необходимости заменить масляный фильтр.
Уведомление
Неверный уровень масла
Неисправность двигателя или катализатора
Регулярно проверять уровень масла.
Уровень масла не должен опускаться ниже метки минимума или быть выше метки максимума.
Использовать только одобренные компанией Porsche моторные масла.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Избегать контакта с горячей жидкостью.
При смене моторного масла перед сливом масла прогреть двигатель, так как горячее масло обладает более высокой текучестью и, кроме того, все частицы грязи переходят во взвешенное состояние и полностью удаляются вместе со старым маслом. Разместить поддон для сбора старого масла как можно ближе к сливному отверстию масляного поддона.
1 Выкрутить резьбовую маслосливную пробку -3-и слить моторное масло в сборную емкость (время стекания примерно 5 минут). Утилизировать отработанное масло в соответствии с установленными законом предписаниями.
1.1 Заменить уплотнительное кольцо -2- резьбовой маслосливной пробки -3- и затянуть пробку с моментом Момент затяжки 50 Nm.
2 Залить моторное масло предписанной вязкости и класса качества.
Дополнительные работы
1 При необходимости установить масляный фильтр.
2 Установить защиту двигателя.
3 Проверить моторное масло.
Название: Нижняя часть масляного поддона.jpg
cayenne, turbo, заливка, масло, моторный, слив
[95B] Проверка уровня моторного масла Macan S / GTS (V6 3.0 Turbo) Macan Turbo (V6 3.6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 5 20.12.2023 11:23
[92A] PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID большой расход моторного масла ab Двигатель 51 23.08.2022 16:22
[92A] Cayenne V6 958 бензин проверка уровня моторного масла LPS Двигатель 8 05.09.2019 22:39
[92A] Контроль уровня моторного масла Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 08.08.2019 20:00
[9PA1] Cayenne S 4.8 странности после замены моторного масла Daniil Двигатель 3 03.09.2015 13:17
