970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж соединительных тяг привода спойлера PORSCHE PANAMERA
29.01.2020, 22:12   #1
Демонтаж соединительных тяг привода спойлера
1 Включить зажигание и выдвинуть задний спойлер настолько, чтобы задний спойлер (антикрыло) находился в крайнем верхнем положении.
2 Выключить зажигание и вынуть ручной передатчик.
3 Снять накладку нижней части заднего спойлера.
3.1 Вывернуть крепежные винты -2- на накладке нижней части заднего спойлера -1--стрелки-.
3.2 Разблокировать крепежные язычки сзади -крути- на накладке нижней части заднего спойлера -1- с помощью маленькой отвертки -стрелка a-.
3.3 Потянуть накладку нижней части заднего спойлера -1- вниз -стрелка A- и снять ее назад -стрелка B-.
4 Отжать шаровые подпятники соединительных тяг -1- с привода спойлера с помощью отвертки -стрелка-.
5 Снять соединительные тяги на двигателе спойлера.
5.1 Разблокировать крепежные скобы -2- с помощью маленькой отвертки -стрелка A- и снять их -стрелка B-.
5.2 Снять резиновые кольца -2- и соединительные тяги -1--стрелки-.
5.3 Снять зажимные втулки -стрелки-.
Название: Место установки соединительных тяг.jpg
ID:	27335   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выворачивание крепежных винтов.jpg
ID:	27336   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж накладки нижней части заднего спойлера.jpg
ID:	27337   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отжатие шаровых подпятников соединительных тяг.jpg
ID:	27338   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж крепежных скоб на соединительных тягах.jpg
Название: Демонтаж соединительных тяг.jpg
ID:	27340   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж зажимных втулок.jpg
29.01.2020, 22:21   #2
Монтаж соединительных тяг привода спойлера
1 Сопоставить отдельные детали соединительных тяг.
Детали -A- для левой стороны.
Детали -B- для правой стороны.
Необходимо только в случае замены соединительных тяг.
2 Надеть два хомута на каждую соединительную тягу и сдвинуть соединительные тяги вместе -стрелки-.
3 Смазать подвижные детали соединительных тяг (000.043.203.37). КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА
4 Надеть шаровые подпятники соединительных тяг -1- на привод спойлера с помощью клещей -стрелка-.
5 Закрепить соединительные тяги на двигателе заднего спойлера (антикрыла).
5.1 Надеть зажимные втулки на направляющий рычаг на двигателе заднего спойлера (антикрыла) -стрелки-.
5.2 Надеть соединительные тяги -1- и резиновые кольца -2- на направляющий рычаг на двигателе заднего спойлера (антикрыла) -стрелки-.
5.3 Вставить крепежные скобы -2--стрелка A- и заблокировать их с помощью маленькой отвертки -стрелка B-.
6 Отрегулировать соединительные тяги.
7 Установить накладку нижней части заднего спойлера.
7.1 Надеть накладку нижней части заднего спойлера -1- с обеих сторон на пальцы и вставить крепежными язычками спереди -желтые круги- на нижней части заднего спойлера -стрелки A-.
7.2 Задвинуть накладку нижней части заднего спойлера -1--стрелка B- до полного блокирования всех крепежных язычков сзади -черные круги-.
7.3 Привинтить накладку нижней части заднего спойлера -1- с помощью крепежных винтов -2--стрелки-. Момент затяжки 4,5 Nm +/- 0,5 Nm
8 Включить зажигание и задвинуть спойлер.
9 Выключить зажигание и вынуть ручной передатчик.
Название: Сопоставление отдельных деталей.jpg
ID:	27342   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж соединительной тяги.jpg
ID:	27343   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка шаровых подпятников соединительных тяг.jpg
ID:	27344   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж зажимных втулок.jpg
ID:	27345   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж соединительных тяг.jpg
Название: Монтаж крепежной скобы на соединительной тяге.jpg
ID:	27347   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж накладки нижней части заднего спойлера.jpg
ID:	27348   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Приворачивание накладки.jpg
29.01.2020, 22:27   #3
Регулировка соединительных тяг
1 Снять резиновый буфер с конечного упора (задний спойлер задвинут) -стрелка-.
2 Привести двигатель привода спойлера в регулировочное положение.
2.1 Включить зажигание.
2.2 Задвинуть спойлер до достижения -размера A-Расстояние 20 mm.
3 Раздвинуть соединительные тяги -1- настолько, чтобы задний спойлер (антикрыло) -2- опирался на резиновые буферы -3-.
4 Зажать соединительные тяги -1- используя по 2 хомута -4-. V.A.G 1275A - Клещи для шланговых хомутов
5 Задвинуть задний спойлер до конечного упора. В этом положении резиновые буферы -4- должны находиться в напряжении под задним спойлером (антикрылом) -3-.
6 Надеть резиновый буфер на конечный упор (задний спойлер задвинут) -стрелка-.
Название: Снятие резинового буфера с конечного упора.jpg
ID:	27351   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Приведение привода в регулировочное положение.jpg
ID:	27352   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировка соединительных тяг.jpg
ID:	27353   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировка соединительных тяг....jpg
ID:	27354   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Надевание резинового буфера на упор.jpg
30.01.2020, 12:24   #4
satka
Владимир!Спасибо дольшое
panamera, porsche, демонтаж, задвинуть, задний, монтаж, привод, резиновый, снять, соединительный, спойлер
[970] Демонтаж и монтаж крышки сдвижного люка PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Кузов 2 03.06.2023 20:25
[970] Демонтаж и монтаж переднего приводного вала PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 10.12.2022 19:24
[92A] Демонтаж и монтаж заднего спойлера 958 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 04.06.2019 14:56
[9PA] Демонтаж и монтаж заднего спойлера 955 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 1 08.05.2018 21:30
[9PA1] Демонтаж и монтаж заднего спойлера (Aerokit) Prometheus_redstar Кузов 7 08.05.2018 12:47
