970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж крышки сдвижного люка PORSCHE PANAMERA
15.02.2019, 19:53   #1
Демонтаж и монтаж крышки сдвижного люка PANAMERA
Технические параметры
Размеры зазоров сдвижного люка
Размер зазора 0 mm - 1 mm
Размер зазора 0 mm + 1 mm
1 Поднять крышку сдвижного люка -1- до конечного положения.
2 Освободить чехол из фиксаторов.
Расклипсовать гофрированный чехол -1- внизу и вверху в передней части в направлении середины автомобиля.
3 Отстегнуть чехол.
Вывести выемку гофрированного чехла вверху -1- в задней части назад из зажимной цапфы -2-.
Сдвинуть гофрированный чехол -1- внизу в задней части вперед.
Снять гофрированный чехол.
4 Выкрутить крепежные винты -2- крышки сдвижного люка -1-.
5 Поднять крышку сдвижного люка -1-.
Монтаж крышки сдвижного люка
1 Перевести механизм сдвижного люка в конечное положение “Люк закрыт”.
2 Установить крышку сдвижного люка -1-.
3 Закрепить крышку сдвижного люка.
3.1 Вкрутить крепежные винты -2- и затянуть так, чтобы крышку сдвижного люка -1- можно было еще легко перемещать.
4 Отрегулировать крышку сдвижного люка.
5 Поднять крышку сдвижного люка -1- до конечного положения.
6 Надеть гофрированный чехол.
Вставить гофрированный чехол -1- внизу в задней части назад в направляющую.
6.2 Ввести выемку гофрированного чехла -1- вверху в задней части вперед в зажимную цапфу -2-.
7 Заклипсовать гофрированный чехол.
Заклипсовать гофрированный чехол -1- снизу и сверху в передней части.
8 Провести функциональную проверку.
Проверить функциональную исправность сдвижного люка, полностью открыв и закрыв его.
Регулировка крышки сдвижного люка
1 Отрегулировать высоту на крышке сдвижного люка спереди путем передвигания крышки.
2 Затянуть крепежный винт M5 -2A- с моментом затяжки. Момент затяжки 4,5 Nm +/- 0.5 Nm
3 Отрегулировать высоту на крышке сдвижного люка сзади путем передвигания крышки.
4 Затянуть крепежный винт M5 -2B и 2C- с моментом затяжки. Момент затяжки 4,5 Nm +/- 0.5 Nm
Название: Место установки крышки сдвижного люка.png
ID:	19870   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Открытие крышки сдвижного люка.png
ID:	19871   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расклипсовывание гофрированного чехла спереди.png
ID:	19872   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отстегивание гофрированного чехла.png
ID:	19873   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выдвигание гофрированного чехла внизу.png
Название: Отсоединение крепления крышки.png
ID:	19875   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие крышки сдвижного люка.png
ID:	19876   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка крышки сдвижного люка.png
ID:	19877   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление крышки сдвижного люка..png
ID:	19878   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Открытие крышки сдвижного люка...png
Название: Вставка гофрированного чехла.png
ID:	19880   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Надевание гофрированного чехла.png
ID:	19881   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заклипсовывание гофрированного чехла.png
ID:	19882   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировка высоты спереди.png
ID:	19883   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировка высоты сзади.png
03.06.2023, 18:28   #2
phillip_plein
Владимир подскажите пожалуйста,не много не по этой теме,каким средством нужно обслуживать люк что бы легче работал он и не подклинивал,дельного не чего не могу найти хочу перед летом обслужить его,спасибо заранее!
03.06.2023, 20:25   #3
Сообщение от phillip_plein Посмотреть сообщение
00004320756 смазочный материал Polylub GLY 151
panamera, porsche, демонтаж, крышка, люк, монтаж, сдвижной, чехол
[9PA] Очистка шлангов для слива воды подъемно-сдвижного люка Владимир Маркин Обмен опытом 30 13.09.2022 04:55
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического блока задней крышки Владимир Маркин Кузов 25 17.03.2021 11:31
[92A] Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров (клапанной крышки) Cayenne V6 бензин Владимир Маркин Двигатель 8 10.03.2020 15:37
[9PA1] Демонтаж и монтаж обшивки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 20:05
[9PA1] Демонтаж и монтаж декоративной накладки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 19:48
