9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж заднего спойлера 955
08.05.2018, 12:47   #1
1. Снять колпачки.
1.1. Открыть заднее окно и снять колпачки -1- с винтов крепления.
2. Снять верхний элемент заднего спойлера.
2.1. Выкрутить винты крепления -2- изнутри.
2.2. Извлечь верхний элемент заднего спойлера -3- внутрь и вверх.
3. Снять с автомобиля дополнительный стоп-сигнал и отсоединить разъемы.
3.1. Отсоединить все остальные разъемы и открутить массовые провода.
4. Снять нижний элемент заднего спойлера.
4.1. Открутить сверху гайки крепления -4- .
4.2. Извлечь защитные втулки проводов.
4.3. Извлечь вверх фиксаторы -5- .
4.4. Снять нижний элемент заднего спойлера -6- .
Монтаж заднего спойлера
1. Установить нижнюю часть заднего спойлера.
1.1. Жгут проводов от заднего стекла пропустить через нижнюю часть заднего спойлера и установить защитные колпачки.
1.2. Расположить нижнюю часть заднего спойлера -6- .
1.3. Крепежные гайки -4- накрутить и затянуть с указанным моментом.
→ момент затяжки: 8 Nm+/- 0.8 Nm
1.4. Установить и прижать зажимы-фиксаторы -5- .
2. Дополнительные стоп-сигналы подсоединить к автомобилю и подключить электрические разъемы.
2.1. Подключить все остальные электрические разъемы и прикрутить провода массы.
3. Установить верхнюю часть заднего спойлера.
3.1. Верхнюю часть заднего спойлера -3- насадить сзади на установочные болты и сдвинуть в конечное положение.
→ проверочный и регулировочный параметр: 6 mm+/-0.5 mm → проверочный и регулировочный параметр: 1 mm
3.2. Крепежные гайки -2- накрутить и затянуть с указанным моментом.
4. Установить колпачки.
4.1. Колпачки -1- установить на крепежные болты.
Название: Спойлер задний.jpg
ID:	17023   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Спойлер задний демонтаж.jpg
ID:	17024   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление спойлера.jpg
ID:	17025   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение спойлера.jpg
ID:	17026   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж спойлера.jpg
Название: Монтаж спойлера.jpg
ID:	17028   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сборка спойлера.jpg
ID:	17029   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Спойлер завести.jpg
ID:	17030   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колпачки спойлера.jpg
08.05.2018, 21:30   #2
Ananas
Аватар для Ananas
Спасибо.
демонтаж, задний, монтаж, спойлер
[92A] Демонтаж заднего сиденья 958 spearfisher34 Оснащение кузова - интерьер 9 13.08.2024 11:21
[9PA] Демонтаж и монтаж заднего стекла 955 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 17 13.01.2020 10:25
[9PA1] Демонтаж и монтаж заднего спойлера (Aerokit) Prometheus_redstar Кузов 7 08.05.2018 12:47
[9PA] Демонтаж и монтаж термостата V8 Владимир Маркин Двигатель 0 19.12.2016 11:13
