9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж заднего стекла 955
09.09.2016, 13:52   #1
Предварительные работы
1. Снять задний спойлер
информация по зазорам
Заднее стекло к наружной боковине
4,5 ±0,5 мм Размер зазора между задним стеклом и наружной боковиной
3 мм Перепад высот между задним стеклом и наружной боковиной
Демонтаж заднего стекла
1. Открыть заднее стекло
2. Снять заднее стекло
2.1. Во избежание падения удерживать заднее стекло вдвоем.
2.2. Выкрутить крепежные гайки -1- .
2.3. Снять заднее стекло -2- .
Монтаж заднего стекла
1. Установить и закрепить заднее стекло
1.1. С помощью второго механика установить заднее стекло -2- .
1.2. Накрутить гайки крепления -1- и слегка их притянуть.
1.3. Выровнять заднее стекло и отрегулировать в соответствии с размерами зазоров → Проверочные и регулировочные значения.
1.4. Затянуть гайки крепления -1- с соответствующим моментом → момент затяжки: 23 Nm+/-2 Nm.
Дополнительные работы
1. Установить задний спойлер
2. Закрыть заднее окно
ID:	12847   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12849   Нажмите на изображение для увеличения
09.02.2018, 00:05   #2
VitKreso
Аватар для VitKreso
19.02.2019, 14:21   #3
Lexa
Здравствуйте, собрался купить as3, при покупке продавец сказал что бывают темнее и светлее стёкла as3 на каен. так это?
19.02.2019, 15:19   #4
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Подбирать стекла нужно под VIN номер машины
19.02.2019, 15:37   #5
Lexa
А почему?
19.02.2019, 16:02   #6
А почему?
Они бывают разные, в зависимости от комплектации автомобиля
19.02.2019, 16:24   #7
Lexa
Я понимаю что есть и двух слойные, но у меня продаются от 955 ас3, но с виду они вроде по затемнению отличаются
19.02.2019, 16:31   #8
По тонировке тоже отличаются
19.02.2019, 16:35   #9
Lexa
А как по тонировка можно определить? Может какая обривиатура на стекле есть...
19.02.2019, 18:03   #10
По PR номерам
Нет
facepalm, демонтаж, задний, стекло заднее, стекло крышки багажника
[9PA] Не работает омыватель фар и заднего стекла Region13 Вопросы специалистам 10 30.11.2018 11:32
[9PA1] Демонтаж и монтаж заднего спойлера (Aerokit) Prometheus_redstar Кузов 7 08.05.2018 12:47
[9PA] Замена заднего стекла andrey27 Кузов 1 09.09.2016 13:52
