92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена акб
07.06.2019, 20:28   #1
leon999
Добрый день! Подскажите, машина стала писать что акб разряжается и что то типо резерв электричества. Я купил новый аккум 95а 850 пусковой ток, agm, установил, но при этом все равно вылазит ошибка по резерву электричества, может кто сталкивался? в чем причина? кстати start stop тоже из за аккума не работает. на фото эта ошибка
07.06.2019, 20:44   #2
Сообщение от leon999 Посмотреть сообщение
Много раз уже обсуждали на форуме этот вопрос.
07.06.2019, 20:53   #3
leon999
я что то честно не смог найти, если не сложно скажите еще раз, или скиньте ссылку на тему. заранее спасибо
07.06.2019, 21:15   #4
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8569
07.06.2019, 21:55   #5
leon999
то есть надо сначала переключить этот выключатель, а потом кодировать?
07.06.2019, 21:56   #6
Верно. На место его нужно поставить. А потом закодировать новую АКБ.
24.06.2019, 16:00   #7
leon999
а вы не подскажите данные для прописывания аккума?
25.06.2019, 11:57   #8
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9862
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5688
cayservice, forum, https, showthread, замена
[92A] Замена ATF PORSCHE Cayenne 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 44 25.02.2026 22:42
[970] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 11.04.2023 22:54
[9PA] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 07.07.2018 11:28
[970] Замена АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 31.05.2018 21:09
[95B] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.03.2018 14:07
