Предварительные работы для замены ATF
1. Снять защиту двигателя.
Замена ATF
Замена ATF – Turbo
1. Снять облицовку на поддоне масла ATF. Для этого открутить 2 болта крепления -стрелки-
2. Поставить под автомобиль поддон для слива масла
Замену масла ATF следует проводить при холодных двигателе/КПП.
3. Вывернуть резьбовую маслосливную пробку -B- и слить ATF.
4. Ввернуть резьбовую маслосливную пробку -B- с новым уплотнительным кольцом. → Момент затяжки: 20 Nm
5. Отсоединить разъем на интеркулере. Для этого вынуть стопорную скобу -1- и отсоединить магистраль.
6. Отсоединить магистраль перепускного клапана принудительного холостого хода -2- . Для этого снять пружинный хомут и отсоединить магистраль.
7. Отсоединить разъем впускной магистрали, идущей к двигателю. Для этого извлечь стопорную скобу -стрелка- и отсоединить магистраль.
При откручивании магистралей ATF удерживать их с противоположной стороны.
8. Раскрутить соединение магистрали ATF со стороны радиатора -стрелка- на термостате.
9. Открутить соединение -стрелка- кронштейна термостата ATF
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
10. Держать под термостатом ATF самодельный инструмент -рисунок- .
11. Слить ATF из радиатора ATF.
12. Закрепить соединение магистрали ATF со стороны радиатора -стрелка- на термостате. → момент затяжки: 30 Nm
13. Вкрутить крепление -стрелка- кронштейна термостата ATF. → Момент затяжки: 3,5 Nm
14. Установить разъем впускной магистрали, идущей к двигателю. Для этого установить стопорную скобу -стрелка- и вставить магистраль, пока она отчетливо не зафиксируется.
15. Вставить магистраль перепускного клапана принудительного холостого хода -2- . Для этого установить пружинный хомут и вставить магистраль.
16. Вставить стопорную скобу -1- впускной магистрали охладителя наддувочного воздуха и установить магистраль, пока она не зафиксируется.
17. Выкрутить пробку контроля уровня/заливки масла ATF -A- .
Учитывая заданные для ATF программы проверки, заливать можно только часть всего объема сменного масла!
Остатки масла следует заливать согласно описанию в программе проверки ATF.
измененный объем заливки ATF в КПП в комбинации с новыми блоками управления.
18. Залить ATF с помощью материал , пока масло не начнет вытекать из приемной трубки. → Объем заливки: 8.5 Liter или. → Объем заливки: 9.6 Liter
19. Вкрутить пробку контроля уровня / заливки масла ATF -A- . → момент затяжки: 70 Nm
20. Установить облицовку на поддон ATF. Для этого затянуть 2 болта крепления -стрелки- . → момент затяжки: 10 Nm
Дополнительные работы
Дополнительные работы: замена ATF
1. Установить защиту двигателя.
2. Проверить и при необходимости долить ATF.
