92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена ATF PORSCHE Cayenne 958
03.11.2015, 22:06   #1
Замена ATF (трансмиссионное масло в АКПП)
Инструменты
адаптер для наполнения маслом VAS 6262A
адаптер для наполнения маслом ATF VAS 6262/2
Предварительные работы по ATF
1. Снять защиту двигателя.
Замена ATF
Замену масла ATF следует проводить при холодных двигателе/КПП.
1. Подставить приемный поддон для масла.
2. Выкрутить резьбовую маслосливную пробку -1- .
3. Вывернуть переливную трубку -2- с помощью ключа под внутренний шестигранник и слить ATF.
4. Отвернуть крепежный винт -1- трубопроводов ATF -2- снизу на коробке передач -3- .
5. Вынуть трубопроводы ATF из коробки передач и слить ATF.
Перед монтажом заменить уплотнительные кольца на концах трубопровода ATF, со стороны коробки передач и радиатора.
6. Расположить трубопроводы ATF -2- с держателем в коробке передач -3- .
Следить за правильной посадкой трубопроводов.
7. Смонтировать крепежный винт -1- с моментом затяжки → Момент затяжки: 20 Nm.
8. Для опорожнения передних трубопроводов ATF снять термостат ATF.
9. После того как трубопроводы опорожнены, установить термостат ATF.
10. Ввернуть переливную трубку -2- в поддон ATF. → Момент затяжки: 1 Nm
11. Ввернуть от руки в поддон ATF адаптер для наполнения маслом адаптер для наполнения маслом ATF VAS 6262/2 WE 1390.
Учитывая заданные для ATF программы проверки, заливать можно только часть всего объема сменного масла!
Остатки масла следует заливать согласно описанию в программе проверки ATF.
12. Подсоединить адаптер для наполнения маслом адаптер для наполнения маслом VAS 6262A WE 1389 к быстроразъемной муфте и заправить ATF.
13. Отсоединить адаптер для наполнения маслом адаптер для наполнения маслом VAS 6262A WE 1389 на быстроразъемной муфте и проверить, не вытекает ли ATF.
Если это не так, то залить ATF до его постоянного вытекания из подъемной трубки.
14. Вкрутить резьбовую маслосливную пробку -1- и затянуть с моментом Момент затяжки 20 Nm +2 Nm
15. Проверить и долить ATF.
Дополнительные работы по ATF
1. Установить защиту двигателя.
Регламент на замену, каждые 240 000 км / 160 000 миль или 16 лет
Название: Резьбовая пробка отверстия для контроля уровня ATF.jpg
ID:	11726   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отворачивание трубопроводов ATF снизу.jpg
ID:	11727   Нажмите на изображение для увеличения
Название: адаптер VAS 6262A.jpg
ID:	11728   Нажмите на изображение для увеличения
Название: адаптер VAS 6262.2.jpg
20.02.2017, 18:09   #2
95832543500 фильтр масляный
95832544300 кольцо уплотнительное под фильтр масляный
95832137100 прокладка поддона
95832158100 кольцо уплотнительное
N 90666001 кольцо уплотнительное 2 шт.
WHT005510 сливная резьбовая пробка
95830054000 масло трансмиссионное ATF (около 9 литров)
30.03.2017, 11:13   #3
MikaHakkinenn
Владимир разрешите уточнить:
95832158100 кольцо уплотнительное-этоуплотнительные кольца на концах трубопровода ATF???
30.03.2017, 11:27   #4
Сообщение от MikaHakkinenn Посмотреть сообщение
На картинке под цифрой 38...
Название: Кольцо уплотнительное.png
30.03.2017, 12:22   #5
MikaHakkinenn
Сливное отверстие - является и заливным или заливное выше?
30.03.2017, 13:14   #6
Верно
или заливное выше?
Выше ничего нет. Отверстие одно.
30.03.2017, 15:22   #7
MikaHakkinenn
Можно узнать оригинальные номера уплотнительных колец?
30.03.2017, 19:05   #8
31.03.2017, 15:06   #9
Дмитрий 51
95832158100 кольцо уплотнительное.Оно там одно?
Добавлено через 2 минуты
Не так выразился.при замене ATF нужно менять одно кольцо?
31.03.2017, 16:06   #10
Сообщение от Дмитрий 51 Посмотреть сообщение
Верно
Оно там одно.
ebay, https, автомобиль, акппа, заливный, замена, количество, кольцо, масло, можно, оригинал, отверстие, радиатор, разный, регламент, тема, термостат, фильтр, этап
[9PA] Замена цепи ГРМ 3,2 Stal Вопросы специалистам 18 25.07.2024 16:00
[9PA] Замена стартера Marik55 Обмен опытом 10 08.11.2018 13:02
[9PA] Замена гидроблока Шум Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 01.06.2017 19:41
Замена ГТЦ Hant Обмен опытом 4 08.05.2014 07:30
Замена двигателя Garick77 Двигатель 1 23.03.2012 01:04
