95B производство 2014>>2018 (L) Замена ATF
03.03.2018, 14:07   #1
Технические параметры
Фильтр ATF
1 - Крышка корпуса фильтра ATF → Момент затяжки: 8 Nm
2 - Фильтр ATF
3 - Корпус фильтра ATF
4 - Трубопроводы ATF
5 - Винт крепления трубопроводов ATF → Момент затяжки: 20 Nm
6 - Уплотнительные кольца / заменить
7 - Винт крепления корпуса фильтра ATF → Момент затяжки: 10 Nm
Заправочные объемы ATF
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
Спецификация: Castrol BOT342A
Трансмиссионное масло ATF (в области сцеплений, мехатроники) Заправочный объем: 7 Liter
Первоначальная заправка, вкл. объем 0,5 литра для заправки трубопроводов ATF
Объем при замене трансмиссионного масла ATF Заправочный объем: 6,5 Liter
Условия проверки
Двигатель выключен.
Рычаг селектора в положении “P”.
Стояночный тормоз активирован.
Предварительные работы
1. Снять среднюю облицовку днища.
2. Поставить масляный поддон под коробку передач.
Замена ATF
Замену масла ATF следует проводить при холодных двигателе/КПП.
Учитывая заданные для ATF программы проверки, заливать можно только часть всего объема сменного масла!
Остатки масла следует заливать согласно описанию в программе проверки ATF.
При отсутствии ATF в коробке передач запрещен пуск двигателя.
Опасность повреждения коробки передач.
1. Снять диагональную растяжку подрамника передней оси.
1.1. Выкрутить крепежные винты -стрелки - .
1.2. При снятии диагональной растяжки отсоединить трубопровод -1- .
2. Выкрутить резьбовую пробку отверстия для слива масла ATF -стрелка- на масляном поддоне ATF и слить ATF.
3. Заменить фильтр ATF.
3.1. Выкрутить крышку корпуса фильтра ATF -1- .
3.2. Снять фильтр ATF -2- в направлении -направление стрелки - .
3.3. Слить ATF.
3.4. Установить новый фильтр ATF -2- .
3.5. Установить крышку корпуса фильтра ATF -1- с новым уплотнительным кольцом и затянуть ее.
4. Установить резьбовую пробку отверстия для слива масла ATF -стрелка- вместе с новым уплотнительным кольцом и затянуть ее.
5. С помощью ручного дозирующего насоса ручные дозирующие насосы HDP 500 Porsche VAS 6561 залить ATF в коробку передач Porsche Doppelkupplung (PDK).
6. Выкрутить пробку контрольного отверстия ATF -стрелка- .
7. Залить ATF.
7.1. Зацепить крюк ручного дозирующего насоса ручные дозирующие насосы HDP 500 Porsche VAS 6561 за контрольное отверстие.
7.2. Залить ATF с помощью ручного дозирующего насоса до такого уровня, чтобы ATF вытекало из контрольного отверстия.
7.3. Запустить двигатель и снова выключить его спустя 20 секунд.
7.4. Повторно залить ATF с помощью ручного дозирующего насоса до такого уровня, чтобы ATF вытекало из контрольного отверстия.
7.5. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу.
7.6. При работающем двигателе повторно залить ATF до такого уровня, чтобы ATF вытекало из контрольного отверстия.
8. Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
Дополнительные работы
1. Проверить уровень ATF и при необходимости пополнить его.
2. Установить среднюю облицовку днища.
ID:	16454   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диагональная растяжка.jpg
ID:	16455   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пробка сливного отверстия ATF.jpg
ID:	16456   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж масляного фильтра ATF.jpg
ID:	16457   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пробка контрольного отверстия ATF.jpg
акпп макан, замена, замена масла в pdk, макан замена масла pdk, масло акпп макан замена, масло в pdk замена
[92A] Замена ATF PORSCHE Cayenne 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 44 25.02.2026 22:42
[970] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 11.04.2023 22:54
[92A] Замена PCM 3.1 kremly Электрооборудование 8 24.02.2018 15:30
[92A] Замена термостата ОЖ Владимир Маркин Двигатель 2 01.10.2016 19:33
Замена ГТЦ Hant Обмен опытом 4 08.05.2014 07:30
