92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена АКБ 958
15.01.2019, 12:08   #1
Замена АКБ AGM
В случае аккумуляторной батареи AGM (Absorbent Glass Mat) речь идет о необслуживаемой, герметичной батарее.
Вскрывать такую АКБ не допускается. Если АКБ вскрывается, то ее следует заменить.
С правой верхней стороны АКБ указаны серийный номер -A- и номер запчасти-B-.
Серийный номер и номер запчасти, а также размеры и производитель АКБ после замены АКБ с помощью тестера PIWIS необходимо ввести по следующему пути: Шлюз / Техобслуживание, ремонт / Замена АКБ.
Кроме того, при замене АКБ необходимо вводить емкость АКБ и производителя АКБ.
1 Снять переднее левое сиденье.
2 Снять и установить АКБ.
3 Установить левое переднее сиденье
4 Выполнить рабочие инструкции после отсоединения АКБ.
Название: Серийный номер и номер запчасти на АКБ.jpg
замена
[92A] Замена АКБ Ophirus Электрооборудование 5 26.11.2019 14:49
[970] Замена АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 31.05.2018 21:09
[95B] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.03.2018 14:07
[92A] Замена PCM 3.1 kremly Электрооборудование 8 24.02.2018 15:30
Замена ГТЦ Hant Обмен опытом 4 08.05.2014 07:30
