970 производство 2010>>2016 (L) P065800 Высоковольтный коммутационный блок, активация контактора — значение ниже минимального (00AACA)
04.06.2019, 20:26   #1
Предупреждения и информация
Опасно
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе PIWIS: 2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Активация контактора ПЛЮС не активна (контактор открыт)
Активация контактора ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ не активна (контактор открыт)
И
Отсутствуют все перечисленные ниже коды неисправностей:
P0A8D
Предупредительное сообщение гибридного режима появляется на комбинации приборов, если данная неисправность после одного полного ездового цикла все еще [активна] .
Питающее напряжение, контакторы (клемма 30)
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - неисправность
2708H - Коммутационный блок - Высоковольтная система, электрическая неисправность
27950 - Разъем пилотной линии - не заблокирован (Сервисный разъединитель)
27950 - Разъем пилотной линии - неисправность (Сервисный разъединитель)
активация, блок, высоковольтный, значение, коммутационный, контактор, минимальный, ниже
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, уровень заряда (SOC) — значение ниже минимального (00AA9D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:29
[970] P0AA400 Высоковольтный коммутационный блок, контактор МИНУС не размыкается (00AA87) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:20
[970] P0A8D00 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00AA1E) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:14
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
