Предупреждения и информация
Опасно
Следующие измеренные значения можно соответственно вызвать через фактические значения группы «Контакторы»:
Контактор ПЛЮС
Контактор МИНУС
Контактор ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Электродвигатель — частота вращения > 0 об/мин
И
Активация контактора ПЛЮС не активна (контактор открыт)
Активация контактора ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ не активна (контактор открыт)
Активация контактора МИНУС не активна (контактор открыт)
Напряжение между высоковольтной системой "МИНУС" и высоковольтной АКБ "МИНУС" для > 0,13 с < 4 В
Отключение высоковольтной системы без предварительного предупреждения
Активируется красная предупредительная лампа Hybrid.
Функции диагностики
Интервал контроля:
Однократно за ездовой цикл
Высоковольтный коммутационный блок — неисправность контактора
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - неисправность
2708H - Коммутационный блок - Высоковольтная система, электрическая неисправность
2708H - Коммутационный блок - механическая неисправность
