996T производство 2001>>2005 (S) Блок сигнализации
12.05.2018, 13:43   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир, ситуация, блок сигнализации залило водой и он умер, купили новый блок, как произвести замену блока и подружить его с дме и ключами?? 996 турбо, кабрио
Просит код програмирования ключа?? Где взять его?
Есть надпись на ключе, но он не принимает его.
12.05.2018, 16:24   #2
Какой VIN?
Блока управления охранной сигнализации?
Блок управления охранной сигнализации можно запрограммировать только на один автомобиль, перестановка на другой автомобиль невозможна.
Блок управления будете ставить новый или б/у?
ID:	17101   Нажмите на изображение для увеличения
12.05.2018, 19:29   #3
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Какой VIN?
Блок новый
12.05.2018, 19:39   #4
Блок новый
Понадобятся номера кодов активации
Для того чтобы избежать возможных сложностей при программировании кода транспондера и кода радиосигнала, следует использовать при работе запасные ключи.
12.05.2018, 19:41   #5
Указанный в описании процесс программирования относится к версии ПО тестера 12.0. Более поздние версии ПО могут содержать больше информации.
1. Включить зажигание, подсоединить к автомобилю системный тестер Porsche и запустить его.
2. Выбрать меню - Тип автомобиля - , - Охранная сигнализация -, затем - Функции программирования -.
3. Зайти в меню - Считать пульты ДУ -, ввести программный код ключа и подтвердить нажатием на клавишу F7.
4. Тестер подтвердит, что ДУ было считано.
5. Выключить зажигание, отсоединить АКБ и снять блок управления.
6. Установить новый блок управления, подсоединить АКБ, включить зажигание, выбрать меню - Охранная сигнализация -, >> , меню - Функции программирования -.
7. Выбрать меню - Иммобилайзер -, ввести код иммобилайзера и подтвердить нажатием на клавишу F7.
8. Зайти в меню - Перенос данных пультов ДУ -, ввести программный код ключа и подтвердить нажатием на клавишу F7.
9. Зайти в меню – Ключ с транспондером -, ввести программный код ключа и подтвердить нажатием на клавишу F7.
10. На дисплее системного тестера Porsche появятся четыре позиции. В позиции - Актуальный ключ - отображается код транспондера вставленного ключа. Установить этот код на ту же позицию и подтвердить клавишей F8.
11. Извлечь ключ и повторить этапы 9 и 10 для остальных ключей.
12. В меню – Охранная сигнализация - выбрать - Кодирование -, в меню - Кодировка страны - с помощью клавиши F8 провести кодирование соответствующей страны, в которой эксплуатируется автомобиль, а также оснащения автомобиля (сдвижной люк, Cabrio).
13. В меню - Кодировка вариантов - настроить блокировку дверей,
14. На автомобилях с М-номером 536 к тому же установлены сирена охранной сигнализации/датчик крена, которые следует активировать в меню - Сирена охранной сигнализации/датчик крена -.
15. Процесс программирования завершен, запустить двигатель.
12.05.2018, 19:47   #6
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Мы не можем считать , старый блок не диагностируется
12.05.2018, 20:13   #7
Можно решить более цивилизованным способом)
12.05.2018, 20:21   #8
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Победа
12.05.2018, 20:23   #9
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Мы прошили заново имобилайзел со старым кодом, и ключ прописали заново, в нашем случае код програмирования ключа назывался learning code.
12.05.2018, 20:34   #10
Все верно. Anlerncode / Learning Code
автомобиль, блок, быть, заново, ключ, код, меню, охранный, сигнализация, управление
[92A] Сирена штатной сигнализации PORSCHE CAYENNE 958 Vov75 Вопросы специалистам 11 25.05.2026 10:30
[9PA1] Сирена штатной сигнализации 957 0leg Электрооборудование 7 03.03.2019 17:01
Менять ли блок SRS? kmc5 Электрооборудование 1 12.07.2016 16:26
Подключение фар к штатной сигнализации le0n Электрооборудование 0 04.05.2013 15:53
Куплю Навигационный блок и блок телефона Griffon Барахолка 0 07.11.2010 19:18
