9PA производство 2003>>2006 (L) Падает температура ож при минус 5
18.01.2018, 10:10   #1
NIKEmark
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, Cayenne turbo 2005, на холостых машина греется до 80 град. Как только начинаешь ехать по трассе км 100-140 температу ож падает до 50 а масло где то 80 постоянно держит а раньше было 80 ож и 90 масло.
18.01.2018, 11:09   #2
Жора
Вероятно термостат заклинило на большом круге циркуляции
18.01.2018, 11:24   #3
Сообщение от NIKEmark Посмотреть сообщение
Неисправности в блоке управления двигателя фиксируются?
13.02.2018, 00:47   #4
ltybc
если так кататься чем это может быть чревато для двигателя?
13.02.2018, 10:31   #5
Сообщение от ltybc Посмотреть сообщение
Для любого двигателя это плохо и влечет на будущее серьезные последствия. Только при рабочей температуре (90 градусов) происходит самоочищение камеры сгорания.
минус, падать, температура
[9PA] Температура двигателя.. bandaras Вопросы специалистам 9 10.12.2023 16:44
[9PA] Крышка багажника падает WWL Кузов 10 07.02.2022 19:19
Температура за бортом комикадзе Электрооборудование 11 14.03.2018 12:52
[9PA] Температура ОЖ двигателя АЙВЕНГО Двигатель 13 25.06.2016 16:41
Температура о.ж. двигателя БЕНДЕР Вопросы специалистам 16 11.09.2015 12:15
