Владимир, здравствуйте еще раз) Cayenne S m48.00 2004 г/в В общем в проводке я не настолько силен, заехал к электрику, дал ему WDS который скачал отсюда, он проверил провод от терминала A3 и тоже в недоумении, причем тут главное реле и питание фазовращателей, по схеме этот + действительно идет к ним и где то соединяется. Что то мы недопонимаем похоже в этой петрушке, провод целый, звонится нормально, при шевелении косы просадок нет, + стабильный 12,3В. Но почему то если смотреть сканером то параметр напряжение DME при включенном зажигании может падать до 11В, а напряжение борт сети в этот момент стабильно 12,3В. Всю голову сломали где искать деффект. Периодически проскакивает эта ошибка P1525, других ошибок нет. Пробовал ставить другие реле, ничего не меняется.
