9PA производство 2003>>2006 (L) Греется двигатель - Страница 3
29.08.2019, 06:43   #21
Kostin-M-I
Вы сформулировали первоначальный вопрос по другому. Для этого симптома, может подходить дефект эл. насоса рециркуляции системы охлаждения двигателя.
Добрый день. Оказалось насос то и нет, кем то переделана система. Взял новый патрубок от бачка к насосу, сам насос. Насколько понимаю, можно слить пару литров ОЖ через нижний патрубок радиатора (чтобы при замене не полилась жижа с головки), патрубок который идет в салон, пережать, заменить патрубок, установить насос, долить жидкость.
Вопрос, можно ли обойтись доливом жидкости, или нужен аппарат для закачки?
29.08.2019, 12:06   #22
Обойтись то можно. Но качественнее будет сделать процедуру через вакуумирование системы
31.08.2019, 14:56   #23
Kostin-M-I
Добрый день. Насос поставил, жидкость залил. В тестах насос включается, с ним вместе включается малый вентилятор. После поездки, не наблюдается работа насоса и вентилятора, насколько я понял по схеме, насос может включатся двумя способами, сигнал с блока ДМЕ (свое реле), или через реле остаточного тепла, которое управляется Climatronic-ом.
Что может не давать команду на включение насоса после остановки? Где поискать неисправность?
Повышенная температура после остановки осталась, как и увеличение температуры при движении на малых оборотах. Думаю термостат закусывает. Ошибок в ДМЕ нет... Самое не понятное, когда насоса не было, ошибок тоже не было.
Добавлено через 1 час 28 минут
Еще температура замерзания у антифриза -60 градусов, зимой у нас до -45 доходит. Может повышенная температура при движении проявляться из-за малого количества воды?
Добавлено через 13 минут
Кнопкой Rest, система включается, тепло дует, насос работает
31.08.2019, 15:04   #24
Вентиляторы должны работать всегда парами, большой и малый!
31.08.2019, 15:24   #25
Kostin-M-I
В тестах вентиляторы включаются каждый отдельно, увеличивая обороты. При повышении температуры включаются оба. При включении в тестах доп насоса ОЖ, включается только маленький.
31.08.2019, 16:13   #26
При работе двигателя, на первой скорости должны работать оба вентилятора системы охлаждения двигателя. При необходимости включаются также оба вентилятора на вторую скорость. Работа всегда парами.
01.09.2019, 17:35   #27
Kostin-M-I
Вопрос с повышением температуры на щитке приборов после стоянки. Какой алгоритм работы доп насоса, если в тестах он работает, а после остановки ДВС не слышно его работу, и стрелка температуры на щитке приборов после запуска в районе 100 градусов?
Кнопкой REST на климате система активируется, дует теплый воздух, насос работает.
Добавлено через 1 час 43 минуты
Доп насос, я имею ввиду Циркуляционный насос ОЖ
01.09.2019, 18:51   #28
Циркуляционный насос управляется блоком управления двигателя. Он поддерживает работу механического насоса охлаждающей жидкости при работающем двигателе. После выключения зажигания и при отсутствии встречного потока воздуха, насос включается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и тем самым защищает двигатель от перегрева.
01.09.2019, 19:17   #29
Kostin-M-I
Какой датчик определяет встречный поток воздуха? Получается если система не может распознать встречный поток воздуха, насос может не включатся после выключения зажигания?
02.09.2019, 10:32   #30
Имеется ввиду в движении
вентилятор, двигатель, добавить, езда, жидкость, минута, насос, охлаждать, работа, режим, скорость, температура
[92A] Двигатель PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 14 26.09.2025 21:32
[92A] Не греется двигатель Dm540 Двигатель 5 07.07.2016 17:32
[9PA1] PORSCHE CAYENNE DIESEL греется Владимир Маркин Двигатель 3 11.02.2016 16:22
[9PA1] Мотор не греется. Что делать? Алексей Фил Двигатель 3 15.10.2015 14:23
