	Для этого симптома, может подходить дефект эл. насоса рециркуляции системы охлаждения двигателя.
 Добрый день. Насос поставил, жидкость залил. В тестах насос включается, с ним вместе включается малый вентилятор. После поездки, не наблюдается работа насоса и вентилятора, насколько я понял по схеме, насос может включатся двумя способами, сигнал с блока ДМЕ (свое реле), или через реле остаточного тепла, которое управляется Climatronic-ом.
Что может не давать команду на включение насоса после остановки? Где поискать неисправность?
Повышенная температура после остановки осталась, как и увеличение температуры при движении на малых оборотах. Думаю термостат закусывает. Ошибок в ДМЕ нет... Самое не понятное, когда насоса не было, ошибок тоже не было.
Добавлено через 1 час 28 минут
Еще температура замерзания у антифриза -60 градусов, зимой у нас до -45 доходит. Может повышенная температура при движении проявляться из-за малого количества воды?
Добавлено через 13 минут
Кнопкой Rest, система включается, тепло дует, насос работает
