9PA производство 2003>>2006 (L) Греется двигатель
13.08.2016, 00:43   #1
rahmedoff
Здравствуйте Владимир, подскажите пожалуйста из за чего может быть греется двигатель стрелка температуры плавает от 80 до 100, антивриз все в норме не уменьшается, ни когда температура воды не под скачивало больше 80. само по себе так стало, объем двигателя 3.2 2005 года кайен.
13.08.2016, 11:07   #2
Сообщение от rahmedoff Посмотреть сообщение
Нужно проверить:
состояние радиаторов на загрязнение
работу 2-х вентиляторов на 1-й и 2-й скорости
работу термостата
13.08.2016, 13:59   #3
rahmedoff
радиатор чист, на всякий я прошелся хорошенька керхером, вентилятор тож работает большой и маленький.... когда вода нагревается на холостом я перегазовываю и она падает до 80. это уже получается термостат?
13.08.2016, 14:26   #4
Начинать нужно с термостата.
13.08.2016, 14:51   #5
rahmedoff
Спасибо большое Владимир.
22.08.2016, 19:28   #6
rahmedoff
можете подсказать обьем двигателя 3.2 где находится термостат?
22.08.2016, 19:47   #7
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6409
23.08.2016, 01:08   #8
rahmedoff
спасибо!
18.08.2017, 01:56   #9
Stepan76
Владимир приветствую Вас, на панамера снял радиаторы отмыл их грязь была но не так много был заменён конденсор из за разрушенных сот но ситуация осталась прежней
При нагреве всё идёт хорошо стоит только добраться до рабочей температуры масло 102` температура ож начинает рости как только дашь оборотов температура резко падает до 90
Возможно ли это из за забито радиатора внутри. с 13года антифриз ни разу не меняли или можно ещё есть на что обратить внимание
За ранее благодарен вам и признателен
18.08.2017, 11:11   #10
Сообщение от Stepan76 Посмотреть сообщение
Ошибок нет по термостату системы охлаждения двигателя?
Насос рециркуляции системы охлаждения двигателя в рабочем состоянии?
вентилятор, двигатель, добавить, езда, жидкость, минута, насос, охлаждать, работа, режим, скорость, температура
[92A] Двигатель PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 14 26.09.2025 21:32
[92A] Не греется двигатель Dm540 Двигатель 5 07.07.2016 17:32
[9PA1] PORSCHE CAYENNE DIESEL греется Владимир Маркин Двигатель 3 11.02.2016 16:22
[9PA1] Мотор не греется. Что делать? Алексей Фил Двигатель 3 15.10.2015 14:23
