92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж канала между конденсатором и испарителем - Страница 2
14.06.2024, 07:55   #11
АлексейАлексей
Добрый день. Разбираясь в миниатюрах и каталоге зч. Пришел к выводу, что у меня трубка эта не идет вниз до лонжерона двумя окончаниями. Тонкий да, по лонжерону и к конденсатору(радиатор в бампере) большего диаметра имеет разъем сразу в подкапотном пространстве в районе перегородки стеклоочистителей, и уже от этого разъема вторая короткая трубка идет над мотором в компрессору.
Не могу найти в ETKA миниатюру именно с такой трубкой, ее не существует и картинки унифицированы? или миниатюры просто так показаны, что как будто на всех оба конца данной трубки идут по арке крыла и по лонжерону к конденсатору.
4 Разблокировать трубопроводы хладагента -1, 2- из держателя -3- на левой колесной арке.
Вот на этой миниатюре в пластиковом крепеже у меня только тонкая трубка. Во втором зафиксирована трубка гидроусилителя
Добавлено через 6 минут
5 Вытянуть трубопроводы хладагента -1, 2- с резиновой манжетой -3- вверх -Стрелка- из передней стенки -4- .
А здесь манжета у меня цельная, размещена в корпусе перегородки. т.е. снять нужно саму перегородку вместе т трубкой из автомобиля, а потом, сняв манжету по периметру перегородки, протянуть всю перегородку по трубке, чтобы освободить перегородку от трубки. Вот тут у меня и возник вопрос. Как отсоединить часть этой перегородки ( полагаю левая) если по ходу авто смотреть. Сверху вижу пару винтов, а если смотреть из под капота, стоят мет.зажимы, по логике они держат только шумоизоляцию, как мне кажется. Ну естественно нужно разъединить под аркой две трубки на вторую зону кондиционера.
14.06.2024, 11:09   #12
АлексейАлексей
Эх. Связался с тремя станциями по ремонту немецких авто. Никто не имеет опыта снятия именно этой трубки. Процедуру не знают. По месту не хочу чтобы проводили попытки. Похоже придётся самому.
15.06.2024, 12:24   #13
Сообщение от АлексейАлексей Посмотреть сообщение
Конечно трубки на рисунке в каталоге запасных частей общие и там нет той детализации которую ищите
Делайте фото если что-то не понятно, буду информировать
03.07.2024, 15:00   #14
АлексейАлексей
Владимир добрый день. Скажите, сколько заправлять масла и фреона? после ремонта трубки. Полагаю у меня R134а и PAG 46
Спасибо
03.07.2024, 15:55   #15
Система Climatronic 880 г хладагента R 134a
Climatronic 2+2 1130 г хладагента R 134a
Climatronic (Cayenne S E-Hybrid) 880 г хладагента R 134a
Компрессорное масло примерно 50 гр. добавить, использовать для R 134a
04.07.2024, 07:30   #16
АлексейАлексей
Благодарю Владимир! Вы снова помогли.
climatronic, демонтаж, держатель, извлечь, испаритель, канал, конденсатор, монтаж, перегородка, снять, соблюдать, тормозной, трубка, трубопровод, хладагент
[9PA] Алмазные шайбы на 4.5 между звездами и распредвалами Nikitos097 Двигатель 1 20.02.2023 13:44
[92A] Демонтаж и монтаж вентиляционного канала 958 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 3 17.09.2022 12:04
[9PA1] Зазоры между бампером и крылом meloman Кузов 3 12.09.2019 22:21
[92A] Демонтаж и монтаж канала прокачки раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 20.09.2018 22:21
[9PA] Замена патрубка ОЖ между движком и панелью Евгений Двигатель 8 03.09.2014 21:46
