9PA производство 2003>>2006 (L) Замена патрубка ОЖ между движком и панелью
02.09.2014, 14:05   #1
Евгений
Побежал антифриз. но патрубки пластиковые поменяны на алюмишку еще несколько лет назад. решил разобраться. снял вход воздуха в цилиндры. оказалось что патрубок побежал тот, который между задней частью двигателя и панелью кузова. он треснул. на время решил отремонтировать, пока заказал новый.
сам патрубок(95510632350) состоит из трех резиновых трубок скрепленных пластиковым тройником. пластик рассохся, потрескался. даже временное соединение, через выточенные под размер втулки из капролона, не помогло.
тройник новый пришел. но вот загвоздка, не подлезть никак туда. прошу совета у тех, кто менял это дело.
сражу оговорюсь, не думал, что сложно его оттуда извлечь, и новый установить. знал бы, не полез, отдал бы на профильное СТО. ну а раз залез, иду до победного. эвакуатор вызвать всегда успею.
машина турбо 2003.
ID:	9419   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9420   Нажмите на изображение для увеличения
02.09.2014, 14:15   #2
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
в двух словах,подлезть можно но сложно
02.09.2014, 16:31   #3
на схеме присутствуют все элементы для понимания конструкции системы охлаждения двигателя...
Название: тройник системы охлаждения двигателя.jpg
02.09.2014, 17:15   #4
Евгений
Владимир, вниз попробовать опустить 22 и 25 патрубок?
02.09.2014, 18:11   #5
да, целиком снимается...
03.09.2014, 15:54   #6
Евгений
тяжело целиком его снять полностью. вытащить то вытащили, разломав тройник. а вот обратно не хочет. соседние хомуты снять тяжко, спецключ не подлазит, потому что замок хомута повернут в сторону панели. похоже двигатель вставляли в машину со шлангами охлаждения, абсолютно не думая о будущих ремонтах. сейчас хомуты бормашинкой резать начнем. аккуратно, не задев резиновую часть шланга.
03.09.2014, 17:38   #7
Евгений
ну вот, спасибо Владимир, установили тройной патрубок.
03.09.2014, 17:46   #8
Евгений
кстати, помните, Владимир, как то недели три назад девушка звонила, и спрашивала, опасно ли ультразвуком мыть форсы? отмыли мы их тогда. это жена звонила, её машина. отмыли на низком токе, раза три. но отошло только процентов 20 черноты, и чуть посветлее стали они, сами торцы инжекторов, где распылительные отверстия. потом карбоклинером решили дунуть, и все оставшееся слетело. форсы заблестели. сколько стало бенза расходовать и как приёмистость, проверить не удалось, проехали пару-тройку км, и антифриз из треснутого тройника потек.
если интересно, через неделю отпишусь, снизился ли расход бенза после чистки. но была разница потребления бензина между поршем моим, который 4,8 турбо и жены, 4,5 турбо, значительна. практически 20-30%
03.09.2014, 21:46   #9
всегда меняли с демонтажем магистрали, проблем не возникало...
буду ждать...
движок, замена
[9PA] Часы живут своей жизнью, дата тоже. Кай 3,2 04 год. SASH Электрооборудование 18 16.01.2020 11:17
куплю 2 передних сиденья с памятью на кайен антон 34 Установка и переоснащение (Tequipment) 6 21.03.2013 02:55
На Тверской улице Москвы полностью запретили парковку машин ice Болталка 17 18.11.2010 14:40
Последнее интервью Приморских Партизан гро Болталка 6 15.10.2010 22:59
хачу семью или… или как оно есть на самом деле))))) СЕДеЮЩИЙ ИМПОТЕНТ Болталка 45 03.03.2010 04:51
