9PA производство 2003>>2006 (L) Алмазные шайбы на 4.5 между звездами и распредвалами
20.02.2023, 10:33   #1
Nikitos097
Всем доброго здравия!
Подскажите для чего служат алмазные шайбы 996 105 203 00 между звездами, фазиками и распредвалами?
И второй вопрос, для того чтобы их поменять, т.е. снять звезды и фазики нужно снимать переднюю крышку мотора или достаточно вытащить гидронатяжитель и звезды снимутся?
20.02.2023, 13:44   #2
Сообщение от Nikitos097 Посмотреть сообщение
Для того чтобы фазовращатель не двигался относительно распредвала и тем самым не уходили метки цепи ГРМ
Крышку цепи ГРМ снимать не нужно
алмазный, звезда, распредвал, цепь, шайба
[92A] Обрыв пилотной линии между высоковольтным компрессором кондиционера и высоковольтным силовым электронным блоком CAYENNE S HYBRID (92AAM1) Владимир Маркин Система питания 4 09.02.2026 21:55
[9PA1] Различия между Turbo S и Turbo КолянПорш Автомобиль в целом - общая информация 3 28.12.2023 13:52
[9PA1] Зазоры между бампером и крылом meloman Кузов 3 12.09.2019 22:21
Есть ли связь между характером мужчины и цветом его авто? Владимир Маркин Болталка 0 22.01.2018 18:02
[9PA] Замена патрубка ОЖ между движком и панелью Евгений Двигатель 8 03.09.2014 21:46
