9PA1 производство 2007>>2010 (L) Зазоры между бампером и крылом
12.09.2019, 07:42   #1
meloman
Здравствуйте Владимир!
Подскажите пожалуйста можно как то отрегулировать зазор?
бампер снимали, одевали обратно - встанет везде четко. Не пойму почему демпфер не залазит в паз
ID:	23931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23932   Нажмите на изображение для увеличения
12.09.2019, 10:39   #2
Просто переклеить расширители арок корректно
12.09.2019, 16:55   #3
meloman
Так вот расширитель он везде край в край... что на крыле что на бампере
12.09.2019, 22:21   #4
Выровнять облицовку колесной арки -2- на стыке крыла -3- и облицовки передней части кузова -4-, чтобы обеспечить зазор -X= 1 мм- от кромки крыла со сдвигом назад-стрелка-.
Защитную бумагу -1- снять с клейкой ленты -стрелки-.
Облицовку колесной арки -2- симметрично и с силой прижать руками к зоне склеивания.
Сдвиг облицовки колесной арки крыла к центру стыка облицовки передней части кузова. Размер зазора X 1,0 mm
Название: Монтаж облицовки колесной арки крыла.jpg
арка, бампер, зазор, колесный, край, крыло, облицовка
[9PA] Как отрегулировать зазоры фар и крыла fiat Кузов 13 20.02.2024 12:41
[9PA] Тепловые зазоры вкладышей. genofond Двигатель 4 09.10.2018 20:53
Есть ли связь между характером мужчины и цветом его авто? Владимир Маркин Болталка 0 22.01.2018 18:02
[9PA] Замена патрубка ОЖ между движком и панелью Евгений Двигатель 8 03.09.2014 21:46
Куплю воздуховоды стоящие за бампером chilikin Барахолка 1 22.08.2013 22:12
