9PA производство 2003>>2006 (L) Как отрегулировать зазоры фар и крыла
07.05.2016, 19:06   #1
fiat
Добрый день! Порше Кайен 2004г.в., большой зазор между фарой и крылом! Вопрос специалистам, как выставить правильно зазор (фару или площадку для фары необходимо утопить примерно на 5 мм. в глубину), так как зазор по крылу и фаре сильно большой...?
07.05.2016, 19:26   #2
Предварительные работы
1. Снять соответствующий подкрылок.
2. Снять облицовку передней части кузова.
3. Снять фару.
Демонтаж кронштейна фары
При производстве на заводе главная фара пригнана по месту установки к кузову.
Регулировка необходима только после повреждения данной области (например, в результате аварии).
1. Четыре винта крепления -1 и 2- выкрутить и снять крепление.
Монтаж кронштейна фары
1. Установить крепление фары и оба передних крепежных винта -1- ввернуть, но не затягивать.
2. Вдвинуть и зафиксировать фару.
3. Взяться спереди снизу под крепление фары и зазор -стрелки- измерить. Заданный размер = 3 мм
4. Если необходимо, то левым или правым передним полым винтом -A- переместить крепление в нужное положение.
Пределы регулировки фары
A - Полый винт для регулировки высоты крепления
B - Крепление фары
C - Кузов
При дополнительной регулировке фары в направлении X прокручивать все 4 полых болта равномерно. Таким образом предотвращается перекос фары.
5. Снять фару и задние полые винты -A- провернуть до упора.
6. Задние крепежные винты -2- ввернуть.
7. Установить фару и величину зазора 3 мм в трех точках -стрелки- проверить.
8. Сначала затянуть оба передних, затем оба задних крепежных винта. → момент затяжки: 9 Nm
9. Снять и установить фару минимум 3 раза, каждый раз контролируя величину зазора, если необходимо, то еще раз отъюстировать крепление.
Регулировка держателя фары
1. Ослабить крепежный винт и повернуть полый винт -A- .
2. Установить фару и проверить величину зазора.
Дополнительные работы
1. Установить облицовку передней части кузова.
2. Установить подкрылок.
ID:	12502   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12504   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12505   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12508   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Aufnahme für Scheinwerfer aus- und einbauen - ab MJ 2004.pdf (776.3 Кб, 1042 просмотров)
Тип файла: pdf Aufnahme für Scheinwerfer aus- und einbauen - ab MJ 2003.pdf (235.6 Кб, 1016 просмотров)
07.05.2016, 19:33   #3
fiat
спасибо, буду пробовать!!!
23.08.2016, 01:58   #4
Vowelear
Аватар для Vowelear
В сервис нужно ехать, а как еще
10.06.2018, 20:05   #5
sergey666
Владимир, добрый вечер. Скажите на Панамеру 970 кузов данная процедура актуальна?
11.06.2018, 17:57   #6
Сообщение от sergey666 Посмотреть сообщение
Данная процедура только для 955 и 957 Кайен, о чем и говорит код модели в этой теме.
11.06.2018, 20:56   #7
sergey666
Владимир, не могли бы вы скинуть на 970 кузов процедуру по регулировке фар?
У нас поймали воришек при попытке снятия фары и повредили крепление,крепление заменили, теперь зазор ушел на фаре. Хочется все сделать качественно.
Или нов.тему создавать?
13.06.2018, 21:55   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...172#post119172
19.06.2018, 16:32   #9
Kostin-M-I
Владимир, прочитал мануал по регулировке фар вдоль и поперек, не могу никак понять принцип регулировки фары, вперед-назад, или у меня какое то особенное крепление (муфты и болты), возможно ими не предусмотрена регулировка, или я впадаю в маразм...
ID:	17494   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17495   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17496   Нажмите на изображение для увеличения
19.06.2018, 18:25   #10
Какой номер на площадках фар?
делать, демонтаж, крепление, кронштейн, номер, правый, регулировка, фара
2 передних крыла на 957 Славаgtr Кузов 1 28.08.2013 01:07
Куплю молдинг переднего крыла гро Кузов 1 13.01.2011 13:37
