9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не крутит стартер 957 - Страница 2
26.11.2022, 16:29   #11
khanty
Норма
26.11.2022, 16:50   #12
Сообщение от khanty Посмотреть сообщение
Норма
Проверьте входную проводку выключателя зажигания на короткое замыкание на массу
Измерьте сопротивление между штекером выключателя зажигания, контакт 5, и массой
Измерьте сопротивление между штекером выключателя зажигания, контакт 1, и массой
Измерьте сопротивление между штекером выключателя зажигания, контакт 7, и массой
Измерьте сопротивление между штекером выключателя зажигания, контакт 11, и массой
Измерьте сопротивление между штекером выключателя зажигания, контакт 6, и массой
Отображенное показание в норме: ∞ Ом
26.11.2022, 17:20   #13
khanty
При подключённом разъёме блоке управления
5- 0 Ом
1 - ~450 Ом
7 - ~450 Ом
11 - ~450 Ом
6 - 0 Ом
При отсоединённой колодки А блока управления бесконечность
26.11.2022, 17:48   #14
Замените выключатель зажигания для проверки
26.11.2022, 21:57   #15
khanty
Привезут, подкину и обязательно опишусь. Спасибо!
30.11.2022, 08:06   #16
khanty
Здрасти! Пока везут замок, нашел стоковый софт, пролил стоком и машина стала запускаться. Путем экспериментов было выявлено что в родной прошивке пошло смещение по адресам.
09.05.2023, 18:28   #17
ligioner11031978
Аватар для ligioner11031978
Добрый день. С праздником. При подключенной колодке кесси блока на колодке замка зажигания у меня показывает 730 ом вместо 450 ом
блок, выключатель, зажигание, измерить, ключ, колодка, контакт, крутить, масса, норма, сопротивление, стартер, управление, штекер
[9PA1] 4.8 не крутит на горячую((( Boesek13 Двигатель 17 02.12.2021 18:32
[9PA1] Стартер крутит пол секунды и тишина Cayenne Turbo (9PAAI1) 0leg Система питания 3 06.09.2021 22:25
[9PA1] Долго крутит стартер при пуске Cayenne 3.6 Skiss Система питания 6 22.12.2020 14:40
[9PA1] Стартер крутит постоянно 957 meloman Электрооборудование 19 15.12.2020 16:26
[9PA] Не крутит стартер. qreon Система питания 13 06.05.2020 12:26
